Текущее время: 19 апр 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: Satellite L750-1LC (DABLBDMB8E0) Выключается через секунду после включения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:30
Доброго времени суток. Есть ноутбук Toshiba L750. Материнка DABLBDMB8E0 rev. E (Quanta BLBD).
CPU SLBUA (Intel Pentium P6200)
Ram DDR3
BD82HM65 хаб Intel SLJ4P
VGA N12P-LP-A1 видеочип nVidia GeForce GT525M
Схему прикрепил
При нажатии на кнопку есть запуск на 1 секунду и отключается. Питание оперативки и проца не поднимаются. При вставленном проце На дроселях PL7 (питание оперативки 1.5VSUS) и PL5 PL6(питание проца) короткое 0 Ом . Снимаю проц - PL7 419Om. Подкидывал 3 других проца - тоже самое.
Снял дросель PL7 короткое со стороны нагрузки. Подкидывал лабораторный 1.5в потребление 0,800А и ничего не греется.Что может быть и где искать? Может кто встречал такое?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L750-1LC (DABLBDMB8E0) Выключается через секунду после включения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:42
liova
Там оперативка
Может быть сняли все-таки PL6 +VCC_CORE ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 01:08
com77 писал(а):
Там оперативка
Не понял, что это значит? без оперативки тоже самое. Если вы об этом.
Снимал дросель PL7 слева вверху, позиционное обозначение PL7
На фото он есть, но приподнят одой стороной
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 10:31
Microarchitecture-Westmere
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 10:32
Не совместимость. Подкидывал i3 2350m, i3-380M, i3-2312M. Нет реакции на кнопку. Это и сбило с толку. Прошил БИОС всё заколосилось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Спасибо, вы правы. Уже ткнули носом на соседнем форуме. Как иногда нужен пинок со стороны! Не совместимость. Подкидывал i3 2350m, i3-380M, i3-2312M. Нет реакции на кнопку. Это и сбило с толку. Прошил БИОС всё заколосилось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
не знаю, как закрыть тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750-1XV (PSK30E) (dablbdmb8e0 rev e) Ищу дамп биоса
в форуме Toshiba
torin
30 мар 2016, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
в форуме Toshiba
DikoST
26 июл 2016, 12:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи
в форуме Toshiba
Aleksey_56
15
2970
25 янв 2019, 12:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
LETZ
28 фев 2019, 16:40
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-14H (DABLBDMB8E0 Rev:E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
sport9
26 мар 2020, 23:46
gad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh и гости: 12
