Текущее время: 19 апр 2024, 12:01
freebits
Заголовок сообщения: Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE Добавлено: 14 апр 2019, 18:40 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 07:28 Наличности на руках: 186.40
Сообщения: 106 Откуда: Красноярск
Добрый день. Подскажите из-за чего может пробивать ШИМ-контроллер TPS51621 в преобразователе VCC_CORE по выводам DRVH1 - LL1 И DRVH2 - LL2? Все резисторы в обвязке микросхемы прозвонил - все в норме. Ключи так же все целые. Уже три микросхемы спалил. Дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт в норме, появляются сразу после подачи 19 вольт на плату. После нажатия на кнопку включения плата уходит в циклический перезапуск - все питания поднимаются в цикле, кроме VCC_CORE. При этом ШИМ-контроллер VCC_CORE становится пробитым - звонятся затвор-исток верхних ключей на коротко, но пробой не по ключам, а по контроллеру. При запуске со снятым процом и установленным - картина одинаковая. Уже нет никаких идей, куда дальше копать и что контроллеру не хватает. Может у кого подобное было, поделитесь опытом. Спасибо.
freebits
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE Добавлено: 14 апр 2019, 19:47 |
jocker писал(а): с шим контроллерами скорее всего всё хорошо. для подтверждения догадки , после обесточивания платы погрейте немного шим. это "кз" должно пропасть.
leopold1112 писал(а): Просто подальше подождать и опять сопротивление померять. Дело в том, что я также предварительно замерил и на отпаянных микросхемах, на самих выводах - так же звонится в кз. А при запаянной микросхеме, затворы верхних ключей между собой звонятся (через дроссели). Что за эффект такой, ежели не пробой?
freebits
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE Добавлено: 15 апр 2019, 05:52 |
jocker писал(а): если оно и после снятия - остывания в кз, то наверное пробой. мб ставите с переворотом , неправильно микросхемы? Да нет, все по ключу. На плате есть белый уголок, на микросхеме в углу есть точка. И снизу на земляном полигоне скошенный угол. Ошибиться сложно. И запаяно было нормально. Фото после первой замены, там и ключ на последнем фото Изначально ноутбук с такими же симптомами пришел - перезапуск после включения, VCC_CORE не поднимается, по выходам ШИМки КЗ. Проверю еще раз шимки на КЗ.
freebits
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE Добавлено: 16 апр 2019, 05:39 |
majemus писал(а): Нету там никакого КЗ. В общем долго не мог въехать что за мистика, потому что отпаянные микросхемы то звонились, то переставали звониться, то снова звонились. И с новыми такая же фигня была, которые еще не паяные. В общем, видимо в выходных драйверах микросхемы тоже стоят полевики, т.к., если поставить один щуп на вывод LL1, а вторым сначала коснуться вывода VBST1 (который расположен между выводами DRVH1 и LL1), а затем переставить его на вывод DRVH1, то в результате какой-то переход между выводами DRVH1 и LL1 открывается и начинает звониться. Если пальцем прикоснуться к выводам, они перестают звониться, т.к. стекает заряд. Только не понятно, почему при этом мультиметр показывает сопротивление этого перехода 2 ома. Т.е. по-видимому контроллеры и правда целые. Интересно, тогда почему не поднимается питание VCC_CORE... В общем запаяю микросхему, проверю все энейблы и питания шим-контроллера
freebits
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE Добавлено: 18 апр 2019, 07:21 |
leopold1112 писал(а): VCC_CORE подымается почти в последнюю очередь. Остальные напряжения и сигналы подымаются? Да, на всех дросселях напряжение поднимается, кроме VCC_CORE. Сохранились осциллограммы с некоторых питаний еще до начала ремонта, т.е. начальные симптомы: VIDEO: RAM: Если склероз не изменяет шим-сигнал на всех дросселях со стороны преобразователей также присутствовал, но осциллограмм сохраненных нет. Изначально присутствующее псевдо-КЗ на затворах ключей меня увело в неправильном направлении, поэтому даже не проверял какие-либо разрешающие сигналы и т.д. AVN писал(а): А что на затворах нижних плеч при так называемом "КЗ" на верхних? Платой пока не занимался, нет на нее времени. В субботу займусь, запаяю шим-контроллер и сниму осциллограмму на затворах нижних ключей. Также проверю все питания и сравню с сревис-мануалом, может какие-то начинают зашкаливать, и все энейблы и пауер-гуды проверю
freebits
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE Добавлено: 20 апр 2019, 17:08 |
Всем привет, в общем поставил новый шим-контроллер, запустил плату - плата также уходила в циклический перезапуск, но питание VCC_CORE стало подниматься, и потребление 1,5 ампера дольше стало задерживаться. Вспомнил, что оператива не стоит. Поставил оперативу обе планки, и поведение платы изменилось - потребление стало хаотично меняться, но все тот же циклический перезапуск. Затем решил по одной планке вставлять, и оказалось что один из слотов памяти не работает. При этом обе планки целые. В общем с любой из планок, установленной в рабочий слот, плата стартует успешно и дает изображение. В систему тоже без проблем грузится. Шим-генерация присутствует на обеих фазах, напряжение в норме. В общем, не знаю что за глюк был, но до этого напряжение VCC_CORE не поднималось, иначе бы я не мог его не увидеть. И что случилось со слотом памяти тоже не ясно. То ли хабу плохо, то ли еще что-то... На одной планке ноутбук работает нормально, наверно так и отдам. Всем отписавшимся спасибо за помощь!
Storag
Заголовок сообщения: Re: Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE Добавлено: 02 май 2019, 15:48 |
Сообщения: 187 Откуда: Kyiv
А ведь с этого надо было начинать. Все съемное сначала отключить, включить ноут, если поведение изменилось то взять заведомо рабочую планку памяти и пробовать ее поочередно в слотах. Если ноут стартонул, то поочередно подключаем то что было отключено. Если поведение ноута не изменилось с отключеннными модулями памяти, хардом, приводом сд, вайфаем и прочей отключаемой фигней, то тогда начинаем разбираться с материнкой. Получается потратил уйму времени вместо 20 минут. Проверь пайку слота, были случаи растрескивания припоя. И было несколько раз что трескалась керамика резисторов подтяжки. Хоть и не на этой модели, но мало ли что...
