Текущее время: 28 мар 2024, 16:08
victor_slv
Заголовок сообщения: Toshiba L300, Inventec PS10 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 29 сен 2012, 09:31 |
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 06:53 Наличности на руках: 128.04
Сообщения: 83 Откуда: Абакан
Доброго времени! Нужна помощь. Toshiba Satellite L300 (PSLB8E), материнка Inventec PS10 (6050A2264901-MB-A03) не реагирует на кнопку включения. На кнопке потенциал меняется при нажатии с 3,3В на 0В. На мульт WPCE775LA0DG с кнопки сигнал PWR_SWIN# приходит. C мульта нет сигнала EC_PW_ON, который разрешает запуск 5В дежурки, соответственно, отсутствуют 5В. 5В в рукопашную запустить можно, но при этом реакции на нажатие кнопки по-прежнему нет. 3,3В дежурных присутствуют. С мульта нет сигнала EC_PWRSW#, который идёт на ICH9M (то есть при нажатии на кнопку уровень этого сигнала c 3,3В не меняется на 0В). С мульта нет сигнала CHG_EN, который идёт на зарядчик BQ24721, соответственно, нет заряда батареи. На зарядчике сигнал ACDET равен 1,36В (больше чем 1,2), VREF5 равен 5В. Bios шился на программаторе с офсайта. Генерации на мульте и южнике присутствуют. Мульт менялся дважды, при этом изменений не было. Схемы PS10 нет, есть PS10S, они очень похожи, но позиционные обозначения разные и южники разные (ich9m и ich8m). Где собака порылась?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300, Inventec PS10 не реагирует на кнопку включ Добавлено: 29 сен 2012, 09:35 |
Поищите по форуму "Необходимые условия для старта". Что с сигналами SLP_S5#_3R SLP_S3#_3R LID_SW# - высокие должны быть чтобы включился. Скорее всего южный мост. Иногда на прогрев он реагирует.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300, Inventec PS10 не реагирует на кнопку включ Добавлено: 29 сен 2012, 10:59 |
Сначала на предмет КЗ на них посмотреть и питание на мост приходит ли. Может кто то другой коротит? Сеть например.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300, Inventec PS10 не реагирует на кнопку включ Добавлено: 30 сен 2012, 10:39 |
victor_slv писал(а): SLP_S5#_3R, SLP_S3#_3R (идут с южника) - уровни низкие. LID_SW# - высокий. Буду менять южник. А с чего они станут высокие, если victor_slv писал(а): С мульта нет сигнала EC_PWRSW#
