C870 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC MB REC 2.1) Красные полосы на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=89379 |
541257 [ 23 апр 2019, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | C870 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC MB REC 2.1) Красные полосы на матрице |
Здравствуйте, подскажите, может у кого была такая же проблема.... Ноутбук пришёл ко мне с симптомами - нет изо. Заменил видео чип на 216-0833000 без перепрошивки. Стартует и появляется изображение с полосами Красного цвета. Запаял ещё 1 чип, ничего не поменялось. Драйвера встают идеально, в furmark тест проходит идеально, не вырубает. На внешнее изо выдаёт без полос. Матрицу менял, шлейф тоже. Подскажите куда копать дальше) |
sansanich514 [ 23 апр 2019, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC MB REC 2.1) Красные полосы на матрице |
похоже очень на видео память! |
leopold1112 [ 23 апр 2019, 13:53 ] | |
sansanich514 писал(а): похоже очень на видео память! А на внешний память не используется? Похоже на шлейф матрицы. |
541257 [ 23 апр 2019, 15:39 ] | |
1 шлейф ставил Новый, 2ой с донора.... |
541257 [ 23 апр 2019, 22:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC MB REC 2.1) Красные полосы на матрице | |||
Замена HM решила проблему. Все работает чётко)
