Текущее время: 26 апр 2024, 21:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:35
Подскажите куда копать
шим зарядки ISL6251A на нем от акамулятора VDD 0.08 вольт ,EN 0,LGATE и VDDP 0.16 вольт
PU1 не отдает VC_ON
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 15:08
Мерили сколько вольт BATT+ , BATT_TEMPA и B+ ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 15:49
12.46 Batt+ и 2.07 BATT_TEMPA
котроллер заряда и KBC менялись на новые
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 15:56
Сколько B+?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 15:57
12.46 B+
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 16:13
Когда даете вручную 0V на PQ361 pin1, ноутбук включается?
Имеет ли VL, +3VLP и соответственно +3VALWP и +5VALWP?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 16:22
мне кажется не 0 на пин 1 а приблизительно 4 вольта , то да включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 16:39
PQ360A,B должени быть закрытье чтобы появляться +3VALWP и +5VALWP
---------- Добавлено спустя 47 минут 34 секунды: ----------
Обычно на акамулятор +3VALWP и +5VALWP не не включены чтобы сохранить батарею.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 17:30
Хотите сказать искать нужно в цепи кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 17:49
Я говорил что нужно сделать попиток следующим образом:
Только на акамулятор !
1. Подайте вручную 0V на PQ361 pin1 тонким проводом
2. И посмотрите реагирует ли на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 18:56
Он с акамулятора на нуле или имеете ввиду на массу его надо?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 10:59
кажется нашел причину,сигнал EC_ON не доходит до второй ноги Q7 ,но есть на 102 ноге U19 KB930QF.
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Можно закрывать тему нашел обрыв дорожки под раземом дидамиков JSPK.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite p755-s5320 (phqaa la-6832p rev:2.0) Не понятьное проблема
в форуме Toshiba
bios77
27 мар 2015, 00:44
bios77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P755-S5198 (la 6831p) ноутбук запускается, но не приходит и исчезает через 5-6 секунд
в форуме Toshiba
Ceyhun66
18 окт 2018, 03:19
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Розем подключення акамулятора Asus m509d
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 янв 2023, 19:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Петли матрицы Toshiba C660 C665 P755 750
sin4ez
16 мар 2018, 10:13
sin4ez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P755 (LA-6831P) Помогите определить элемент
в форуме Toshiba
raul-7-
24 июл 2019, 13:51
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
