Текущее время: 24 апр 2024, 23:09
apollo
Заголовок сообщения: Toshiba a100-147 Inventec 6050A2041301-MB-A05 SA10 Добавлено: 05 окт 2012, 08:19 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Toshiba a100-147 Inventec 6050A2041301-MB-A05 SA10 REV:4.31 при подключении адаптора слышны щелчки , явно КЗ ,нашёл схему , дежурка 3,3в скачет на L513 а на L1 5в вообще нет , нашёл пробитый SP8K10 как я понял с замерами такого же который у меня был 6,7 и 8 ноги которого 39 Ом исток и затвор.Может глупость спрашиваю но Что то не понял с проверкой мультиметром этого составного полевика SP8K10 сток-исток второго внутреннего полевика Tr2 показывает 86 Ом это нормально или пробой,Заменил SP8K10 ,картина такая-же . Перерыл всю дежурку но немогу понять почему нет 5 в и почему скачет 3.3 в. Спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a100-147 Inventec 6050A2041301-MB-A05 SA10 Добавлено: 05 окт 2012, 08:29 |
Как бы полевые транзисторы вообще звониться не должны, разве что если диод обратный внутри стоит. Что то еще выгорело. Смотрите полевики в 5В цепях на пробой.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a100-147 Inventec 6050A2041301-MB-A05 SA10 Добавлено: 05 окт 2012, 22:16 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
apollo писал(а): этого составного полевика SP8K10 1-имно обычный полевик. 2-керамика?
