Текущее время: 27 апр 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite P775 (LA-7212P) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:07
контроллер ISL95831CRZ VR_ON нету
шил мульт и биос, контроллер менял проц менял.
VDD- 5 вольт
VIN-19,5
PGOOD-0
SDA-1.05
ALERT#-1.05
SCLK-1.05
VR_ON-0
PWM3-2.58
VDDP-5.21
PL502,503,504,505 по нулям с процессором и без.
подскажите куда копать?
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 41 секунду: ----------[/size]
нашел проблемный R410 47k vr_on появился ,без проца понимает питание на секунду и пропадает с процом нет питания.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite P775 (LA-7212P) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 18:02
Как вариант, не все напряжения поднялись. А шимка проверяется снятием или перемыканием какого то резистора. Поиск надо включать, но некогда.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 09:08
Проверить всю обвязку шима, ну и поменять шим если все хорошо для начала
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 09:16
Снимите резистор с 24 ноги, должлно появится без процессора напряжения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite p775 (la-7212p) проблемы по B+
в форуме Toshiba
dexed
1815
25 авг 2017, 07:46
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P775 (LA-7212p) низкое сопротивление по линии 3.3
в форуме Toshiba
Teymur
11 дек 2018, 17:28
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P770 / P775 (LA-7211P) Проблема с изображением, артефакты
в форуме Toshiba
coretek
14 мар 2017, 17:43
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
Georgik
3193
22 июл 2018, 00:37
Georgik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться. ASUS P8H61-M LX3. Нет питаний процессора.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
q33721
32
4343
07 янв 2020, 11:23
q33721 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
