Текущее время: 19 апр 2024, 15:35
stefanbs
Заголовок сообщения: Re: Toshiba s50-b-164 (Quanta blid) Не видит hdd Добавлено: 01 дек 2019, 17:28 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 19:40 Наличности на руках: 120.28
Сообщения: 39 Откуда: Bulgaria
На плате бил SR1EB (Intel Core i7-4510U), было короткое замыкание на хаб, снял комбайн - короткое замикание ушло, плата автостартует без SR1EB при подачи питания. Все основные напряжения в норме.
Заказал у китайцев Pentium 3558U SR1E8, поставил и нет реакции кнопки пуска. Нет и +3.3В флешки БИОС.
Чип SR1E8 несколько раз паял на станции, изменение нет - плата не стартует при нажатии кнопки.
Не знаю нужно ли вставить в БИОС CPU ID для 3558U, или проц, который купил, дохлый? Будет ли старт при нажатия кнопки, если в БИОС нет CPU ID для этого проца? И почему нет питания флехи БИОС?
