Текущее время: 19 апр 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-1EM (compal_la-6842p_r1.0) не поднимается +GFX_COREP
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 10:12
Ноутбук Toshiba Satellite C660-1EM, платформа compal_la-6842p_r1.0 - не поднимается напряжение +GFX_COREP. На ADP3211 энаблер (GFX_EN) всего 0,9 вольта. ШИМ заменил, проц заведомо исправный подкидывал - результат тот-же. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1EM (compal_la-6842p_r1.0) не поднимается +GFX_COREP
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 12:34
Сопротивление R50 какое? по схеме должно быть 470 Ом.
Проверьте перемычки PR221, PR222, PR223, PR224, PR225, PR226, PR227, PR231.
Проверьте на ШИМ-ке VCC (GFX_VCC) питаеться от +5В Дежурки; Сигнал PVCC то же самое от 5В дежурки;
Проверьте GFX_RAMP - береться от 19В
Ну и сигнал CLKEN# береться от 3VS
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 12:54
onetown
Биос с чистым МЕ прошить, подключить посткарту .
На хабе сколов нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1EM (Compal LA-6842P r1.0) U5 - Clock Generator
в форуме Toshiba
onetown
03 сен 2018, 19:58
onetown Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-14W (Compal 6842p) Не стартует, дисплей стал сиренево-розовым
в форуме Toshiba
vatnique66
31 окт 2017, 02:24
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-A205 P/N PSC0SV-02S01JAR (Compal (LA-6842P rev 1.0)) Не заряжается и не включается
в форуме Toshiba
asiudikas
19 дек 2017, 17:04
asiudikas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c660-14J (LA-6842P) прыгает +CPU_CORE
в форуме Toshiba
dez-z
19
8616
20 май 2014, 22:18
orbit Перейти к последнему сообщению
