Текущее время: 18 апр 2024, 20:14
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1sr видеокарта Добавлено: 12 окт 2012, 02:54 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
hayk_hakobyan писал(а): А видюха рабочая? размер памяти видео не важен вообщето. Продавец говорит что проверял и она работала((( Сказал что если незапустится то деньги вернет.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1sr видеокарта Добавлено: 12 окт 2012, 10:08 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Продавец говорит что проверял и она работала Ну и конечно же вы не сомниваетесь, что он сказал правду. А вот я сомневаюсь, т.к. : - продавцы в большинстве своем вруны и блюдят только свои интересы - для того что бы проверить карточку ему нужен был именно такой ноутбук (в других она не работает), а эту модель не на каждом углу можно встретить. Попробуйте прочистить разъем (может банально окислен). И гляньте не отбиты ли элементы на карте.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1sr видеокарта Добавлено: 12 окт 2012, 10:10 |
На фото не заметил что то похожее на FlashBIOS для видео. Посмотрите сами внимательно.
Если такой нет, то берется из основного, и, соответственно, тогда надо в саму плату другой шить, с поддержкой новой. Т.к. не только памяти меньше но и чипы разные.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1sr видеокарта Добавлено: 12 окт 2012, 17:39 |
hayk_hakobyan писал(а): что то похожее есть возле коннектора PCI. Но скорей всего видюха дохлая. Возле коннектора PCI стоит микросхема APL5913, по даташиту это походу какойто контролер питания. Возле видеочипа есть чтото похожее на еепром не могу найти данных, на ней написано: к201 G784 на другой L041 G784 Спросил у продавца на какой модели она стояла, дал ссылку на этот сайт: http://www.fornotebook.ru/product/toshi ... ddr2-a03-/Может есть возможность запустить интегрированную видео, так как делалось в некоторых ACER?
prw07
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1sr видеокарта Добавлено: 12 окт 2012, 18:05 |
Цитата: Может есть возможность запустить интегрированную видео, так как делалось в некоторых ACER? сомниваюсь, что север с интегрированным видео. Какой чип там?
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1sr видеокарта Добавлено: 12 окт 2012, 18:23 |
prw07 писал(а): Цитата: Может есть возможность запустить интегрированную видео, так как делалось в некоторых ACER? сомниваюсь, что север с интегрированным видео. Какой чип там? север AC82GM45 юг AF82801IBM
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1sr видеокарта Добавлено: 12 окт 2012, 19:33 |
hayk_hakobyan писал(а): Странно, если видюха жива, ноут должен был запустится. Мать вроде без интегрированного видео. Сброс Биос пробовал? Хотя не думаю что проблема с ноутом.... Сброс биоса делал непомогло
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1sr видеокарта Добавлено: 13 окт 2012, 08:41 |
Проще биос поискать от похожей модели на такой же платформе с именно этой видео.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1sr видеокарта Добавлено: 13 окт 2012, 10:20 |
Я бы взял BIOS и разложил на составляющие, там однозначно понятно будет.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1sr видеокарта Добавлено: 13 окт 2012, 15:12 |
Ciber SLasH писал(а): jurok86 Спишите маркировку обоих чипов (на фото, как-то смазана). И укажите полную модель ноутбука, типа: A300-1EC (PSAG0E) То, что я нашёл: оба чипа и так поддерживаются биосом на эту модель. На родной стоит этот: 216-0683008 На новой: 216-0707005 Полная модель: SATELITE A300-1SR MODEL NO. PSAGCE-07T00QIT ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Я бы взял BIOS и разложил на составляющие, там однозначно понятно будет. Ксожалению я нетак сильон в прошивке биоса чтоб чтото понять, есть програматор и знаю как прошивать ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- hayk_hakobyan писал(а): Верни видео, найди другую. Видео совместимы однозначно. Перед тем как отдать хочеться разобратся почему пост непроходит. На пост карте просто светится её версия ПО, на старой видеокарте пост проходит до полного запуска ( 00 ), Мне кажется что если былаб несовместимость видео, карта должнаб хоть что-то показать. Я несильон в ремонте ноутбуков, к вам мне ещё далеко. Хочетса сначала во всьом разобраться, а потом уж делать выводы. Кстати если всьотаки окажеться что видео дохлая, может ктото из вас знает где её можно преобрести в Украине и по нормальной цене?
