Текущее время: 25 апр 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A350-22J не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 11:13
Платформа KTKAA LA-4571P. При подключении разъема питания кратковременно моргает индикатор подключения питания. И все. На кнопке включения 3,3 В есть. Помогите со схемой!
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 47 секунд: ----------
Для начала подскажите на чем собрана дежурка в этом ноуте?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350-22J не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:17
Этой схемы нет.Может такая подойдет: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=71734&hilit=%2ALA+4982%2A#p71734 .
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350-22J не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 12:10
Нашел неисправную м/с PU6 (TPS51125), заменил с донора. При подаче питания индикатор питания загорелся на 5 сек и опять тишина.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 55 секунд: ----------
Обнаружил посадочное место под емкость (левее м/с, сразу за дросселями), там явно что-то стояло. Поставил емкость 220uF 6.3V - аппарат запустился. Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-20J (KTKAA La-4571p) Не включается
в форуме Toshiba
akmal_rt
11 янв 2016, 10:01
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A350-20J (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Не включается не заряжается нет питания B+
в форуме Toshiba
Энвер
14 май 2016, 12:25
Энвер Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
Энвер
30 май 2016, 08:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-22Z (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Переключится на встроенную видеокарту
в форуме Toshiba
realinvestor
1733
08 окт 2019, 11:52
realinvestor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A350-20j (KTKAA LA-4571P REV 1.0) Нет изображения.
в форуме Toshiba
Роман666
29 авг 2017, 23:48
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igareok, Yandex [BOT] и гости: 10
