Текущее время: 27 апр 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: Toshiba c660-115 (LA-6841p rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:23
Аппарат пришел не включающимся а если точнее ноутбук не включается пока не обесточить питание АКБ и БП,usb иногда отваливается дата и время при каждом выключении сбивается,заменил хаб (AF82801IBM),кварц , батарея биоса,мултьконтролер и прошил биос.Итог USB уже не отваливается и дата/время не сбивается.но проблема с включение пока не обесточить питание АКБ и БП не иисчезло что делать куда капать ?может ктото стричался с такои проблемои.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-115 (LA-6841p rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:38
Прошить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:46
Panta_Dima писал(а):
и прошил биос
да
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 14:37
может кому пригодится. RTL8105E замена. или отключение lan в bios.
Я не волшебник, я только учусь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c660 (LA-6841P Rev: 1.0) Не работают USB
в форуме Toshiba
madmaxmc
13
5107
08 дек 2015, 07:46
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-16D (PWWA LA-6841P Rev. 1.0) PWM Charger Controller for Multi-Chemistry Battery
в форуме Toshiba
Master_toner
3135
08 дек 2015, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-16D (LA-6841P Rev: 1.0) Короткое замыкание по линии +3VALWP
в форуме Toshiba
Unvictis
27
7220
30 июл 2016, 11:23
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-g15 (LA-6841p, rev:1.0) Не работают USB
в форуме Toshiba
Декс
1691
27 июл 2020, 20:22
Декс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-1QP (PWWAA LA-6841P) не светится экран
в форуме Toshiba
Canko
3092
24 авг 2015, 12:19
Canko Перейти к последнему сообщению
