Текущее время: 26 апр 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: L855-149 (DK10FG-6050A2509901-MB-A02) Отключение дискретной графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 18:39
Добрый день.
Я правильно понимаю (на основании этой темы), что на данной плате не распаяно питание видеоядра процессора, поэтому переделать в UMA не получится?
 Заголовок сообщения: Re: L855-149 (DK10FG-6050A2509901-MB-A02) Отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:40
Если питания графики не разпаяно, тогда не получится в uma простым способом.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:37
Так вот я и хочу узнать, распаяно на этой ревизии платы (А02) питание встроенного видеоядра или нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:48
Ноутбук перед вами. Что может быть проще, чем разобрать и посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:45
Ок, попробовал разобраться сам.
Фото
Как видно, на плате не распаяны два дросселя L6710 и L6720, а также прочие элементы. Согласно схеме, сигналы с этих дросселей идут в контроллер TI TPS51650, обеспечивающий 3 фазы питания CPU и 2 фазы питания GPU.
На основании этой информации можно сделать вывод, что питание встроенного в процессор видеядра не распаяно.
Все верно?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:54
Да, не распаяно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l855-c2m (dk10fg-6050a2509901-mb-a02) нет изо
в форуме Toshiba
oboje
3200
14 май 2016, 14:50
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L855 ((DK10FG-6050A2509901-MB-A02) ) Пост код 28.
в форуме Toshiba
Abbas Abbasov
31 янв 2018, 16:39
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l855 (dk10fg-6050a2509901-mb-a02) Нет Изо.
в форуме Toshiba
wowa-x
1925
05 дек 2018, 21:03
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L855 (dk10fg-6050a2509901) Прошил Биос не пашет
в форуме Toshiba
crackerk
04 мар 2019, 14:45
crackerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850 (DK10FG-6050A2509901-MB-A02) Discrete to UMA
в форуме Toshiba
mohammedsf
09 июн 2022, 06:22
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
