Текущее время: 28 мар 2024, 21:37
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается Добавлено: 01 июл 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
sokolov_yuri писал(а): Сейчас сопротивление линии VBAT_CPU на землю составляет 7 Ом. И в чем проблема дальнейших действий? Транзистор в нижнем верхнем плече по VCORE пробит.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается Добавлено: 01 июл 2019, 15:14 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
igils писал(а): И в чем проблема дальнейших действий? Транзистор в нижнем плече по VCORE пробит. Буду признателен, если поясните, почему сделали такой вывод из моих измерений. на рис я верно указал транзистор в нижнем плече?их здесь 2шт (см.рис.). ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 33 секунды: ---------- igils писал(а): sokolov_yuri писал(а): Сейчас сопротивление линии VBAT_CPU на землю составляет 7 Ом.
И в чем проблема дальнейших действий? Транзистор в нижнем плече по VCORE пробит. я подумал сначала,что из этого следует, что процессор пробит, раз при вытаскивании его из сокета сопротивление увеличивается
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается Добавлено: 01 июл 2019, 17:34 |
sokolov_yuri писал(а): почему сделали такой вывод из моих измерений Неправильно написал, один из верхних пробит. И через пробитый транзистор и низкоомную нагрузку (процессор) питание VBAT_CPU звонится на землю. Прошу прощение за ввод в заблуждение. Вычислить, какой, не выпаивая, можно прозвонив затвор на остальные выводы. Не всегда, но часто у проблемного он тоже будет пробит на сток - исток.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается Добавлено: 01 июл 2019, 18:02 |
igils писал(а): Вычислить, какой, не выпаивая, можно прозвонив затвор на остальные выводы. Не всегда, но часто у проблемного он тоже будет пробит на сток - исток.
Действительно, у q519 затвор звонится на сток-исток с сопротивлением 44 Ома. буду пробовать выпаять и прозвонить ---------- Добавлено спустя 56 минут 28 секунд: ---------- igils писал(а): Вычислить, какой, не выпаивая, можно прозвонив затвор на остальные выводы. Не всегда, но часто у проблемного он тоже будет пробит на сток - исток. у q520 также звонится затвор на сток исток
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается Добавлено: 04 июл 2019, 20:09 |
Восстановил батарею rtc. В данный момент плата ведёт себя следующим образом: при нажатии на кнопку включения, кулер начинает вращаться, включаетсЯ светодиод, через 5 сек выключается и повторяется, напряжение на процессоре core 0,9В, обнуляется и вновь 0,9В. ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- Восстановил батарею rtc. В данный момент плата ведёт себя следующим образом: при нажатии на кнопку включения, кулер начинает вращаться, включаетсЯ светодиод, через 5 сек выключается и повторяется, напряжение на процессоре core 0,9В, обнуляется и вновь 0,9В.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается Добавлено: 04 июл 2019, 22:17 |
Процессор другой подкиньте для проверки. А так сильно похоже, что какое-то питание не поднимается или какого-то PG нет. Ориентируясь на 4 страницу схемы, проверьте соответствие всех питающих напряжений.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается Добавлено: 05 июл 2019, 13:04 |
igils писал(а): Ориентируясь на 4 страницу схемы, проверьте соответствие всех питающих напряжений. К сожалению пока процессор не нашел подходящий. Поэтому делаю замеры: 3,3 и 5В имеются U4: до нажатия на кнопку- 0В после нажатия на кнопку появляется 1,8В и сбрасывается вопрос по этой микросхеме, на стр.4 указан сигнал SLP_S5#_4R, а на стр.8 SLP_S5#_3R. ошибка? (см. рис.) ---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ---------- SLP_S4#_3R ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- сигнал EN_PSV до нажатия 0В, после нажатия кратковременно поднимается до 3,3В. ---------- Добавлено спустя 46 минут 26 секунд: ---------- U3: до нажатия на кнопку- 0В после нажатия на кнопку появляется 0,9В и сбрасывается заметил сейчас, что после раза 4 такого сброса вентилятор и кулер начинают светить и вращаться постоянно, ощущается довольно сильный нагрев в области процессора ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 5 секунд: ---------- сигнал BUF_PLT_RST# поднимается до 3,3В , что это означает*? говорит ли это о том, что должен начаться POST?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается Добавлено: 13 июл 2019, 13:20 |
igils писал(а): Процессор другой подкиньте для проверки. подкинул процессор T8100 такой же серии Penryn, ничего не изменилось. причем в одно из включений я положил руку на плату и на секунду на экране появилось изображение с логотипом:)
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03) Не включается Добавлено: 22 июл 2019, 15:45 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
sokolov_yuri писал(а): положил руку на плату и на секунду на экране появилось изображение с логотипом пробуйте на прижим сокет, север и юг.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
