Текущее время: 25 апр 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Toshiba L300 (6050a2175001-mb-a02) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 19:13
Здравствуйте, имеется ноутбук. проблема не включается.
при подсоединении ЗУ напряжение vbat =19В, дежурные напряжения появляются,
обнаружил пробитый транзистор pq521 и короткое замыкание по линии VCC_NB. я так понял это питание северного моста.
после размыкания перемычки pad504 КЗ со стороны шим U507 пропало.
подскажите, что можно пробовать в данном случае. буду рад информации.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 8 секунд: ----------
возникла идея подать в точку vcc_nb от лбп некоторое напряжение например 1В (точно не знаю чему оно равно, не 1,1В случайно?) с ограничением по току в 1А например. Имеет смысл?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 (6050a2175001-mb-a02) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:07
Ваше кз. сколько в омах? , в таких случаях лучше замеры приводить в цифрах. А так подавать не больше 1 вольта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:19
Измерил, сопротивление равно 15 Ом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:34
Это не КЗ.
Вы его на плате звонили или выпаяли? Если действительно пробит, вы его заменили?
При нажатии на кнопку включения что происходит? (Только пробуйте, если все детали на место вернули).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:21
Скорее всего не пробит, ошибся, просто диод исток-сток звонился как 0,1В, обычно звонились до этого как 0,5В.
При подаче от лбп 1,1В в точку vcc_nb потребление тока всего 0,1А, ничего не греется, вернее, греется, но не почувствуешь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 09:56
Выше правильно сказали, 15 ом это норма для этого участка. Теперь найдите на форуме условия запуска и пройдитесь по сигналам, на зарядку становится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-11G (6050A2175001-MB-A02) зависает при установке
в форуме Toshiba
demo-on
2234
07 июн 2017, 16:06
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305D (Inventec PS10A+ (6050A2175001-MB-A02)) Не включается
в форуме Toshiba
solarispvl
06 янв 2020, 23:16
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L350D (6050a2175001-mb-a02) Перегрев. Вентилятор не всегда включается
в форуме Toshiba
EvgenyN
22 мар 2020, 12:00
EvgenyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350D (6050A2175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста
в форуме Toshiba
serega132
4339
05 ноя 2014, 11:21
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V
в форуме Toshiba
Compute
10
2905
19 фев 2015, 14:01
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bogivet, Killnoob, фыы и гости: 16
