Текущее время: 19 апр 2024, 07:28
Dr.James
Заголовок сообщения: Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации Добавлено: 04 июл 2019, 17:58 |
Сообщения: 41 Откуда: Самара
Доброго времени суток, коллеги!
Плата без дискретного видео. Проц, память - подкидывал, биос шил...
Рядом с флешкой биоса стоит епромка... Для чего она? Нужно ли её стереть? Или дамп найти?
Батарейка 3в.
Пост карта на данной платформе должна работать в PCIe ? Моя показывает нули... Другого дебаг разьёма я не нашёл...
Напряжения поднимаются, правда дежурные 5в чуть завышены - 5.2 примерно. Возможно в пределах нормы, не знаю..
PL7, PL10, PL11 - 0.9v PL9 - с одно стороны 1.78v с другой 1.68v... Просадка? Менять дросель? PL12 - без батареи 0 с ней 12v PL3 - 3.3v PL4 - 5.2v
На C475 сопротивление около 10 Ом ,По схеме там 1.05в. кондёр спаял, низкое сопротивление на плате осталось... по схеме там ещё гора мелкой керамики...
Потребление в районе 700мА.
Мульт - WPCE775C
Редактирую - не стой стороны померил... две точки, блин.
22 нога - SUSON - 0v 16 нога - MAINON - 0v
Я так понимаю это и есть слипы S3 и S1?
Где ещё посмотреть?
Грешу на север, но может что-то упускаю?
gserg
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации Добавлено: 04 июл 2019, 21:12 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Dr.James писал(а): должна работать в PCIe ? должна, если поставить не установленные нулевики R199-202, схема в свободном доступе не ленитесь смотреть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Dr.James писал(а): PL9 - с одно стороны 1.78v с другой 1.68v... с одной стороны шим сигнал, с другой постоянка, вы что сравниваете? ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Dr.James писал(а): C475 сопротивление около 10 Ом снимите процессор и померьте ещё раз
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Dr.James
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации Добавлено: 04 июл 2019, 21:38 |
gserg писал(а): должна, если поставить не установленные нулевики R199-202, схема в свободном доступе не ленитесь смотреть.
с одной стороны шим сигнал, с другой постоянка, вы что сравниваете? Благодарю. Завтра буду пробовать... gserg писал(а): снимите процессор и померьте ещё раз Мерил со снятым процом.
Dr.James
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации Добавлено: 05 июл 2019, 20:45 |
AndreyZagr писал(а): Dr.James Начинать надо с типовых неисправностей. Проверь NEC Tokin viewtopic.php?f=54&t=2777 Про NEC я в курсе. На данной платформе его нет.
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации Добавлено: 08 июл 2019, 15:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Dr.James писал(а): Подпаял перемычки R198-R202, R339, R553... Пост кодов нет... Если карта продвинутая, то могло и сработать. Осциллографом смотрить на 8 - 16 выводах CN19, если ничего нет, и нечего заморачиваться с картой. Если есть - паять, в соответствии с распиновкой. Вычитку на флешке смотрели?
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации Добавлено: 08 июл 2019, 18:16 |
Подозреваю, что такие посткарты на этой плате - только паять. Обмен осциллографом смотрится, а не светодиодами.
