Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=93155 |
Dimitry66 [ 10 авг 2019, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины |
Доброго дня всем. Satellite C660-16D при обновлении биоса через DOS перестала перестала реагировать на кнопку включения. Пытался с оф. сайта залить с помошью колибри и 341 программатора файл WWAM170A.ROM. Колибри указала на небольшое несоответствие размера файла и флешки, но записала. При сравнении старой записи и новой отличие находит, но машина всё равно не запускается. Хочу пробовать залить дамп. |
IOD [ 10 авг 2019, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины |
А эти БИОСЫ пробовали? |
Dimitry66 [ 10 авг 2019, 14:10 ] | |
Нет, искал для 16D. Для всей 660 серии независимо от модификаций биос не отличается? Обрезал в НЕХ редакторе в конце лишнее с адреса 00200000 до конца, машина запустилась. Ранее залитая прошивка не совпадала по сравнению с файлом, причина видимо в не очищенном регистре статуса, флешка не очищалась перед записью до конца. Перезаписал, регистр потом восстановил как было, его надо восстанавливать после заливки? Теперь при сравнении с WWAM170A.ROM всё совпадает, но изображения на дисплее и мониторе отсутствует. Может что-то не так делаю? |
IOD [ 10 авг 2019, 15:19 ] | |
Dimitry66 писал(а): Перезаписал, регистр потом восстановил как было, его надо восстанавливать после заливки? Я думаю до прошивки. Dimitry66 писал(а): Обрезал в НЕХ редакторе в конце лишнее с адреса 00200000 до конца, машина запустилась. Правильно обрезали. Что еще нужно? |
com77 [ 10 авг 2019, 23:44 ] | |
Dimitry66 писал(а): Ранее залитая прошивка не совпадала по сравнению с файлом, причина видимо в не очищенном регистре статуса, флешка не очищалась перед записью до конца. Перезаписал, регистр потом восстановил как было, его надо восстанавливать после заливки? Теперь при сравнении с WWAM170A.ROM всё совпадает, но изображения на дисплее и мониторе отсутствует. Может что-то не так делаю? Раз не работает, "значит что-то делаете не так"))) 1. Сравните размер, сравните в хекс редакторе со старым дампом.... Поменяйте флешку, сотрите, проверьте на пустышку, залейте, должно работать иначе пункт 2. 2. Отдайте тому кто сможет сделать, чтобы работало) |
Doc [ 11 авг 2019, 00:45 ] | |
Dimitry66 писал(а): Для всей 660 серии независимо от модификаций биос не отличается? А что, 7 лет на ремонтном форуме думаете раз корпус другого цвета или винт побольше, значит и прошивка другая? Шьют плату (ссылка выше), а не шильдик на корпусе |
Dimitry66 [ 12 авг 2019, 10:41 ] | |
Doc писал(а): Шьют плату (ссылка выше), а не шильдик на корпусе Естественно плату, просто не смотрел какая платформа в других модификациях 660-ой серии. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- com77 писал(а): Сравните размер, сравните в хекс редакторе со старым дампом.... Поменяйте флешку, сотрите, проверьте на пустышку, залейте, должно работать Старого дампа нет, не сохранился. Флешку перед записью стирал и проверял на пустышку. При перезаписи сравнение показывает идентичность содержимого и файла. Можно конечно махнуть флешку, попробую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- IOD писал(а): Dimitry66 писал(а): Перезаписал, регистр потом восстановил как было, его надо восстанавливать после заливки? Я думаю до прошивки. Ок, попробую до. |
Dimitry66 [ 13 авг 2019, 20:20 ] | |
IOD писал(а): Dimitry66 писал(а): Перезаписал, регистр потом восстановил как было, его надо восстанавливать после заливки? Я думаю до прошивки. Когда восстанавливаешь регистр до прошивки (S04 и S02 ставишь галки), то после записи сравнение показывает кучу ошибок. Правильно, видимо, после записи ставить галки в регистре... ---------- Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд: ---------- Попробовал залить в новую флешку предыдущую версию прошивки из ссылки выше, предварительно также обрезав, ничего не изменилось, изо нет. Регистры S04 и S02 ставить их точно нужно? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 58 секунд: ---------- Всем спасибо, всё сделал правильно, причина была в другом. Ноут работает. |
Uomo [ 13 авг 2019, 22:39 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины | |||
Dimitry66 [ 14 авг 2019, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite C660-16D (LA6841P rev. 1.0) нужен дамп биоса слитый с рабочей машины [РЕШЕНО] |
Да, извиняюсь, заблудился в 3-х соснах... Модуль оперативки оказался не рабочим. Машина стартовала, но как будто в ней не был вставлен модуль памяти. |
