Текущее время: 28 мар 2024, 14:45
wentel6
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку Добавлено: 12 авг 2019, 17:09 |
Всем привет! На кнопку не реагирует. Дежурка 3.3 и 5 В есть, на кнопке 3.3 В есть, при нажатии просаживается. Индикатор питания светится при подключении БП. Биос шил, проц менял - результата не дало. Что странно, без микросхемы биоса 3.3 на ее питании появляются, при устновке флешки на место 3.3 В не поднимаются. Флешку биоса менял. КЗ по основным питаниям нет.
Может у этой платформы есть типовые проблемы? Подскажите, пожалуйста, мои идеи уже закончелись...
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку Добавлено: 13 авг 2019, 10:45 |
AndreyZagr писал(а): Первый подозреваемый - мультиконтроллер Мульт там стоит NPCE985LA0DX, заменил на такой же - не помогло.
prince
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку Добавлено: 13 авг 2019, 10:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 144 Откуда: Ярославль, Россия
AndreyZagr писал(а): Первый подозреваемый при чем он если wentel6 писал(а): при устновке флешки на место 3.3 В не поднимаются Ищите питание флэхи, возможно эрозия и не хватает тока по цепи питания.
prince
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку Добавлено: 13 авг 2019, 13:03 |
wentel6 писал(а): Какую функцию выполняет? Уж не серийный ли номер туда вшили? Прочитайте и убедитесь...
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку Добавлено: 13 авг 2019, 13:11 |
prince писал(а): Уж не серийный ли номер туда вшили? Считал. Так и есть, серийник, модель и т.п. На ней как раз питание есть - 3.3 В, но на запуск она не влияет. ---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ---------- Флешку биоса питает транзистор q11, которым управляет q10, но на них нет никакого напряжения, а без флешки есть. При подключении БП, питание флешки коротко подпрыгивает до 0.4 В
prince
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку Добавлено: 13 авг 2019, 13:56 |
wentel6 писал(а): нет никакого напряжения, а без флешки есть Жаль схемы нет... Поищите нечто похожее, что б было полегче.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку Добавлено: 15 авг 2019, 11:37 |
Powerman писал(а): Примерьте схему Quanta BD6 с NPCE985. Благодаря этой схеме удалось выяснить, что сигнал кнопки нормально доходит до мульта, а вот принцип питания флешки биоса отличается. Куда еще можно копнуть? Так давно уже вожусь с этой платой, что уже сложно что-то придумать...
