Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=93217 |
wentel6 [ 12 авг 2019, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку |
Всем привет! На кнопку не реагирует. Дежурка 3.3 и 5 В есть, на кнопке 3.3 В есть, при нажатии просаживается. Индикатор питания светится при подключении БП. Биос шил, проц менял - результата не дало. Что странно, без микросхемы биоса 3.3 на ее питании появляются, при устновке флешки на место 3.3 В не поднимаются. Флешку биоса менял. КЗ по основным питаниям нет. Может у этой платформы есть типовые проблемы? Подскажите, пожалуйста, мои идеи уже закончелись... |
AndreyZagr [ 12 авг 2019, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку |
Первый подозреваемый - мультиконтроллер |
-santos- [ 12 авг 2019, 20:26 ] | |
питание может не просаживается а "теряется" -на дроселе или же холодная пайка ,подгорело может где по питанию.в холостую питание может присутствовать а под нагрузкой "теряется". |
wentel6 [ 13 авг 2019, 10:45 ] | |
AndreyZagr писал(а): Первый подозреваемый - мультиконтроллер Мульт там стоит NPCE985LA0DX, заменил на такой же - не помогло. |
prince [ 13 авг 2019, 10:53 ] | |
AndreyZagr писал(а): Первый подозреваемый при чем он если wentel6 писал(а): при устновке флешки на место 3.3 В не поднимаются Ищите питание флэхи, возможно эрозия и не хватает тока по цепи питания. |
wentel6 [ 13 авг 2019, 12:00 ] | |
На плате стоит EEPROM 24й серии на 1Kb, между микросхемой биоса и процом. Кто знает для чего она там? Какую функцию выполняет? |
prince [ 13 авг 2019, 13:03 ] | |
wentel6 писал(а): Какую функцию выполняет? Уж не серийный ли номер туда вшили? Прочитайте и убедитесь... |
wentel6 [ 13 авг 2019, 13:11 ] | |
prince писал(а): Уж не серийный ли номер туда вшили? Считал. Так и есть, серийник, модель и т.п. На ней как раз питание есть - 3.3 В, но на запуск она не влияет. ---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ---------- Флешку биоса питает транзистор q11, которым управляет q10, но на них нет никакого напряжения, а без флешки есть. При подключении БП, питание флешки коротко подпрыгивает до 0.4 В |
prince [ 13 авг 2019, 13:56 ] | |
wentel6 писал(а): нет никакого напряжения, а без флешки есть Жаль схемы нет... Поищите нечто похожее, что б было полегче. |
Powerman [ 13 авг 2019, 22:34 ] | |
Примерьте схему Quanta BD6 с NPCE985. |
wentel6 [ 15 авг 2019, 11:37 ] | |
Powerman писал(а): Примерьте схему Quanta BD6 с NPCE985. Благодаря этой схеме удалось выяснить, что сигнал кнопки нормально доходит до мульта, а вот принцип питания флешки биоса отличается. Куда еще можно копнуть? Так давно уже вожусь с этой платой, что уже сложно что-то придумать... |
Powerman [ 15 авг 2019, 13:22 ] | |
RTC секцию, трансляцию кн. вкл в soc. |
wentel6 [ 19 авг 2019, 18:49 ] | |
Разобрался. Около часа разглядывал плату в микроскоп и нашел разрыв дорожки между резистором R142 и транзистором Q63, в результате незначительного попадания влаги. Поскольку даже похожей схемы не было я так и не стал выяснять что это за сигнал и куда ведет. Быстренько собрал ноут, протестил и отдал. Всем спасибо за внимание. |
