https://vlab.su/
L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=93267
Страница 1 из 1
Grizli_saratov [ 14 авг 2019, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует
Доброго всем коллеги!
Зашла тошиба L655 с жалобой на не включение. При подключении адаптера питания загорается белый индикатор сети, после нажатия на кнопку кратковременно вспыхивают все индикаторы и тут же гаснет вообще всё. Через некоторое время снова загорается белый индикатор сети и эту процедуру попытки включения можно повторять до бесконечности. Подобные симптомы на форуме видел многократно, люди описывают это. Дефект тянет на конкретную типовуху. Однако, описания типовухи никто так и не дал. Я же с платой бьюсь третий день. И с виду поведение платы совершенно нормальное вплоть до долей секунды после нажатия кнопки включения - есть дежурка, после нажатия на кнопку успевают подняться остальные питания и даже успевают подняться VS. Но потом мульт всё это на хрен вырубает. Вместе с дежуркой. Видимо срабатывает защита. Но вопрос какая. Никаких коротких или заниженных сопротивлений во вторичках и в цепях VS я не нахожу. Прошивку мульта шил. Основную тоже на всякий. Есть кому что сказать по теме?
antoni-81 [ 14 авг 2019, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует
Снимите сеть, звук.
По поведению похоже на к.з. по вторичкам "+VциферкиS", стр 13 схемы.
Пост карта чего успевает показать?
Grizli_saratov [ 14 авг 2019, 18:11 ]
antoni-81 писал(а):
Снимите сеть, звук.
Давно сняты
Похоже. Но его просто нет этого КЗ
Ничего она не успевает показать
planetoxod [ 14 авг 2019, 19:12 ]
Как без проца ?
Grizli_saratov [ 14 авг 2019, 19:46 ]
planetoxod писал(а):
Как без проца ?
Совершенно так же
antoni-81 [ 14 авг 2019, 19:56 ]
посмотрите осцилом +vbat и +vadptr , при отключении остаются или просаживаются.
Grizli_saratov [ 15 авг 2019, 14:03 ]
Не просаживается. Мульт снимает только дежурку (а соотвественно и все остальное) сигналом EC_PW_ON. Даже LDO остаются. Силовые пропадают.
vldmrdnpr [ 15 авг 2019, 15:30 ]
Варианты:
vtt_pg разорвать, чтобы на мульте всегда была 1.
Затем, то же самое с vr_pwrgd.
q4412, u4411, u5001, u6100 сдуть.
Grizli_saratov [ 15 авг 2019, 19:29 ]
vldmrdnpr писал(а):
u5001
Вы правы. Дошла очередь до u5001 и мать перестала рубиться. Вернее не так. Она так же выключается, но другим образом. Стартует, несколько секунд висит включеная, а потом выключается (но дежурка не пропадает, светодиод сети не гаснет), потом сама снова включается и так по кругу. То есть, получается, что U5001 выдавала шатдаун. Пробовал поставить с донора такую же - всё тоже самое, вырубается. Это штука общается по SMB с чарджером и с две линии с процом. Что здесь не так?
vldmrdnpr [ 16 авг 2019, 00:23 ]
и снимает температуру с графики.
(В похожей ситуации, с донора - не прокатило. Только новая.)
Grizli_saratov [ 16 авг 2019, 09:51 ]
А как вариант, неисправный датчик или же просто отсуствующий чип графики?
Mars_will_attack [ 03 окт 2019, 18:47 ]
чем решилась проблема ваша?
Grizli_saratov [ 03 окт 2019, 19:09 ]
Кстати, да. Пришел к выводу, что по отсутствию чипа графики (или не запитаном) платформа ведет себя именно так. То есть, логика срабатывает как будто по шатдауну по якобы перегреву графики.
http://www.phpbb.com/
