Toshiba a210 непонятный глюк с БП.. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=9347 |
Dejmos [ 26 окт 2012, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba a210 непонятный глюк с БП.. |
Здравствуйте! Мучаюсь с тошибой, всё обсмотрел, всё в норме.. ну очень странное поведение: История нотика: Пришёл с неоригинальной зарядкой от асуса на 3А, с неисправностью невключается, ACIN Горит, но ноутбук не включается. Подключил другую зарядку на 4.74 стал включаться, и после целого дня тестирований, был отдан, с другим блоком. Через неделю пришёл снова, и опять не включается.. Подключаю лабораторник - он стабильно включается, и потребление 1.5А, а с блоком на 4.74А невключается, как и с любым другим. Стабильно работает только от лабораторника.. На что обратить внимание? 3в и 5в присутствуют, 127 нога - 3в, на кнопке тоже, это с любым блоком питания. Батареи нет. Когда-то видимо грели север. Платформа IALAA LA-3631p На что обратить внимание господа? |
MSF113 [ 26 окт 2012, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba a210 непонятный глюк с БП.. |
Ситуация странная. На ШИМ зарядки и входные транзисторы по питанию смотреть. |
Ciber SLasH [ 28 окт 2012, 14:22 ] | |
Когда не включается, проверяйте сигнал ACIN идущий с PU1A и проверьте номиналы резисторов в обвязке PU1 (с.36 схемы). |
Dejmos [ 06 дек 2012, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba a210 непонятный глюк с БП.. [РЕШЕНО] |
Проблема оказалась в юге, где-то на форуме прочитал тему про нестарт подобного ноутбука от з/у, там виновником был юг. Ради теста кинул его на асус f3k, тот сразу зарапортовал об проблеме батарейки cmos. Кинул с асуса мост, тошиба работает с любым з/у(без разницы сколько ампер). Всем спасибо! Тему закываю! |
