Текущее время: 28 мар 2024, 22:36
vitas-iv
Заголовок сообщения: SATELLITE P300D-209 (PSPDCE) постоянно ресетится Добавлено: 27 окт 2012, 12:21 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 26.82
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Доброго дня, достался данный аппарат с другого СЦ, с копанным кондеем по питанию LVDS на плате, угреты оба чипа север и ЮГ.
Плата кстати QUANTA BD3G rev: F (схема есть)
Мосты: 216-0674022 север 218S7EBLA12GF ЮГ Видео дискретное на 216-0707001
На кнопке 0, дежурка присутствовала.
Что сделал: WPCE775LA0DG заменили на WPCE775СA0DG
Появилась реакция на кнопку, поднимает все напруги(кроме дросселя зарядки, на нем 0), старта нет. Прошиваем биос ( без изменений) На LPC движуха. DEBUG не распаян в этой версии платы. Поцепили пост на муль.... либо бред (каждый раз разное показывает) либо 00. Походу просадка по CLK идет. Если откинуть CLK то постики бегают, но бред выкидывают всякий....Останавливаются к примеру на какой либо цифре, а на осациле видно, что движуха продолжается на LPC.
Проц подкидывали, чипы (север с югом) меняли. Поведение одинаковое, что с видео, что без.
Север махнули на 216-0674026. Читал что только видео разное в них встроено, в нашем случае имеем дискретное видео, так что по логике замена адекватна.
Заметил следующее...на ЛБП....потребление выростает до 2.2Ам далее скидывается на 1.9Ам и снова на 2.2Ам....и снова скидывается на 1.9Ам....и так по кругу с интервалом секунд в 10. Оказывается в этот момент происходит ресет.
Видно на осциллограмме. Желтая-LRES (7 нога мульта). Синяя - LAD2 (128 нога мульта)
Пока тупик....ждеу Ваших коментов господа. Заранее признателен за любую поддержку.
Последний раз редактировалось vitas-iv 27 окт 2012, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Логика спасет МИР!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE P300D-209 (PSPDCE) постоянно ресетится Добавлено: 27 окт 2012, 19:32 |
vitas-iv писал(а): Очень странное поведение пост карты.....тот факт что она просаживает CLK при подключении... Я тебе ответил на НБ1. Попробовал?
