Помогите найти дамп БИОСа Toshiba A55-S3063 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=9390 |
Neo [ 29 окт 2012, 02:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите найти дамп БИОСа Toshiba A55-S3063 |
Помогите найти дамп БИОСа Toshiba A55-S3063 (платформа FLKSY2). Поидее подойдет от A50. Удалось найти БИОС только в виде COM файла, может его можно конвертнуть в БИН или РОМ? Файл прикреплен к сообщению. |
Ciber SLasH [ 29 окт 2012, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите найти дамп БИОСа Toshiba A55-S3063 |
Neo писал(а): Удалось найти БИОС только в виде COM файла К сожалению из COM-файла не вынуть биос. |
Neo [ 29 окт 2012, 22:07 ] | |
Жаль... Возможно кто то поделится дампом на этого "старичка"....? Я так понимаю, что дамп подойдет от любого A-50 или A55. Или почти от любого.... |
aap [ 31 окт 2012, 10:32 ] | |
Привет ! Посмотри http://drivers.softpedia.com/progDownlo ... 41604.html Там в архиве есть iso-шка в ней файл c расширением .ima. Вроде то, что надо. Моим 500p он прочитался без проблем. |
Ciber SLasH [ 31 окт 2012, 10:58 ] | |
aap писал(а): Там в архиве есть iso-шка в ней файл c расширением .ima В этом IMA всё тот же файл прошивки в виде COM-файла. |
Neo [ 01 ноя 2012, 00:40 ] | |
Ciber SLasH совершенно прав, има это просто образ дискеты, внутри тот же COM Подкинули БИОС от Satellite SA50-101 PSA50E попробую зашить его. Пока что никак не могу разобратся с программатором, родную прошивку считал, а писать отказывается.... |
Ciber SLasH [ 01 ноя 2012, 00:43 ] | |
Neo писал(а): родную прошивку считал, а писать отказывается.... Так может микруха битая. Проверяется заменой. |
Neo [ 02 ноя 2012, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите найти дамп БИОСа Toshiba A55-S3063 [РЕШЕНО] |
Сегодня разобрался с буком. M50FW040(HUB-BIOS) полностью работоспособен. Проблема была в программаторе(сопля). Правда выяснилась одна неприятность - пробит внешний VGA сопротивление по RGB 75+75+28 ом. Бук все время считает, что подключен внешний моник, на него и дает изо. Все что нужно делать каждый раз после загрузки нажимать FN+F5. Такой расклад меня устраивает, менять чип смысла не вижу. РС: Если кому нужен БИОC он выложен на notebook1 пользователем Фильшин Сергей Всем огромное спасибо за участие. |
Ciber SLasH [ 02 ноя 2012, 08:44 ] | |
Neo писал(а): Если кому нужен БИОC Так выложили бы вы в эту тему для коллекции. |
Neo [ 02 ноя 2012, 23:29 ] | |
Готово. Добавлен в коллекцию. |
