Toshiba Sattelite A10-S503 (PSA10E-012SY-RU)/ Проблема с питание вентилятора оно переодически пропадает, таким образом ноут перегревается. И выдается сообщение такой тематики "Обнаружение неисправность системы охлаждения. Отнесите в сервис". Вентилятор проверял отдельно работает. Температуру датчик показывает правильно проверял "ик" градусником. Тестером проверял контакты вентилятора так вот там то есть 4,88 В, то нет т.е 0 В. На данном ноуте вентилятор то работает то вообще не работает, температура при включении 54, а потом постепенно растет и вылетают сообщения при этом вентилятор поработает откл поработает откл, а может и вообще не включиться, предел до которого нагревался 80 дальше тероризировать его не стал а просто выключил. А отдельно от ноута вентилятор пашет хоть бы что. Кто стаким сталкивался... Может есть догадки.
Может есть у кого схема на ноут A10 или A15 мать одна и таже FHZSY1 A5A000672
