При нажатии кнопки не включается. Не рабочий ISL6237 заменен на RT8206B. После долгой диагностики найдено кз по +5VPCU. После устранения кз помер PU7 TPS51116 - заменен. Теперь при подключении БП без АКБ и ОЗУ на PL11 напряжение скачет от 0,2 до 0,7В. Мигает LED1, кулер в такт миганию подергивается. При поиске кз был выпаян U32 пока не припаян. Модель платы DAOTE1MB8F0 Quanta TE1.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PORTEGE M800 нет запуска
Cняты PU7, PQ30, PQ31. Подключил БП на PL11 -15В. PQ27 выпаял - целый. Запаял ISL. Процессор снял и замерил на PL11. При подключении БП напряжение подскакивает примерно до 1В и опускается до нуля.
Ciber SLasH
Добавлено: 11 ноя 2012, 16:19
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Вы так всю плату без элементов оставите. Ищите КЗ с помощью ЛБП. 3.3V/1A в 5-вольтовую цепь и щупайте что греется.
Сейчас этот форум просматривают: merlin и гости: 15
