Dejmos писал(а):
Всё возможно, и ремарк, и выход из строя памяти, особенно если стоит она снизу, и её не закрывают во время манипуляций с чипом. Проверьте питание видео чипа и памяти, если всё в норме, попробуйте подкинуть другую.
Продавец не отказывает в замене. И поиск по интернету убедил меня в правильности замены. Возможно, что чип неисправный попался (было у меня уже с этим поставщиком). Еще раз все проверю, при необходимости заменю чип.
Память на этой видеокарте стоит сверху, т.е. закрывается фольгой при пайке.
P.S. Есть такая контора BGA Market, брал у них чипы пока все было нормально. Но столкнулся с такой ситуацией: чип ATI кривой, как китайская пагода; чит nVidia при посадке дает КЗ - отказали принять и заменить.
