Текущее время: 24 апр 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: Toshiba A100-906
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 17:30
PSAA9E-0R201WRU. Пришел с незначительными артефактами на изображении. Год назад ремонтировал - делал реболлинг GPU. Сейчас погрел GPU - изображение пропало. Решил менять, но оригинала (GF-GO7600-N-A2) не нашел. На сайте поставщика в таблице взаимозаменяемости указано, что аналогом являетcя GF-Go7600T-N-B1. Купил, поставил - сильные артефакты на изображении. Вопрос: правильно ли указан аналог? Возможно ли, что проблема в памяти?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-906
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 17:49
Всё возможно, и ремарк, и выход из строя памяти, особенно если стоит она снизу, и её не закрывают во время манипуляций с чипом. Проверьте питание видео чипа и памяти, если всё в норме, попробуйте подкинуть другую.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 20:40
Продавец не отказывает в замене. И поиск по интернету убедил меня в правильности замены. Возможно, что чип неисправный попался (было у меня уже с этим поставщиком). Еще раз все проверю, при необходимости заменю чип.
Память на этой видеокарте стоит сверху, т.е. закрывается фольгой при пайке.
P.S. Есть такая контора BGA Market, брал у них чипы пока все было нормально. Но столкнулся с такой ситуацией: чип ATI кривой, как китайская пагода; чит nVidia при посадке дает КЗ - отказали принять и заменить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-906  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 22:19
Нашел недорогую видеокарту, заменил - клиент доволен. Спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Купля видеокарту для Toshiba a100-906
в форуме Куплю | Buy
-=Seregka=-
19 ноя 2015, 10:06
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-906 (6050a2041301-mb-a04) Нет изо на матрицу
в форуме Toshiba
Seriouse
07 ноя 2016, 17:25
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A100-906 (Inventec SA10) Проблема с GO7600
в форуме Toshiba
monstrofrock
1642
19 май 2018, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a100-906 (psaa9e) артефакты на экране
svr
1280
13 июл 2020, 15:31
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-220 (Inventec 6050A2052401-MB-A06 SA10E) Циклически перезапускается 5 раза и выкл.
в форуме Toshiba
k_hexen
05 авг 2014, 22:23
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
