Текущее время: 25 апр 2024, 18:37
sam_mer
Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE L675D (NALAE LA-6053p) Нет инициализации Добавлено: 20 сен 2019, 22:26 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Здравствуйте уважаемые мастера! При включении раскручивается кулер, на время останавливается потом крутится постоянно. Основной биос и EC, были прошиты сразу дампами с сайта, на дросселях, все основные напряжения присутствуют подпаял к Debug порту LPC,, пост карту KQCPET6(под ОЗУ),, кодов нет (no) частоту кварцев проверить не могу (нет ослика, верней ОМЛ3-М не кажет с родным шнуром) 1....питание мульта +3VL_EC есть ACIN_D = 3.3V LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V PM_SLP_S3# и SLP_S5# =3,3V 2...При нажатии на кнопку ON/OFFBTN# 3V падает в ноль, а вот на PBTN_OUT# ситуация наоборот до нажатия 1V, после 3v (это нормально??) 3...Хаб греется до 55-65 градусов, это в пределах нормы? дежурные питания xаба, PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST#---3v по схеме не нашел, может по другому называются 4...Общение биоса нет, проверял светодиодом,,(без нормального осцилографа беда), но флешка норм определилась прошилась, не грешу на саму колодку. Господа мастера,, какие еще замеры я пропустил? больше волнует пункт ,,2,,какой ответ от хаба должен прийти? из за хаба флешка биоса может не читать?
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L675D (NALAE LA-6053p) Нет инициализации Добавлено: 21 сен 2019, 22:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
sam_mer писал(а): из за хаба флешка биоса может не читать? Может. Нужно смотреть генерацию 25 мгц. Без осла никак.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L675D (NALAE LA-6053p) Нет инициализации Добавлено: 23 сен 2019, 19:18 |
BaserLexx писал(а): прошить биос, посмотреть посты... и со спокойной душой дунуть на север) Так и сделал, прошил биос с офф сайта,, пошатал хаб,, ноут завелся,,, знаю что прогреваст,,, клиент отказался менять за четыре тысячи,, отдал так. Может просто отвал шара, и ему повезет.
