https://vlab.su/
toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=94897
Страница 1 из 1
Samogon [ 01 окт 2019, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения
Дежурка 3,3В есть, на кнопке 3,3В есть. Индикатор зарядки не горит. При нажатии опускается до 0В Напряжение на ножках TPS51125 соответственно 1 ENTRIP1-0, 2 VFB1-0, 3VREF -1,98, 4TONSEL-3,3, 5VFB2-2,15, 6ENTRIP2-1,29, 7VO2-3,3, 8VREG3-3,3, 9VBST2-7,7, 10DRVH2-3,3, 11LL2-3,3, 12DRVL2-0,1, 13EN0-1,22, 14SKIPSEL-1,98, 15GND-0, 16VIN-18,7, 17VREG5-5, 18VCLK-0,21, 19DRVL1-0, 20LL1-0, 21DRVH1-0, 22VBST1-4,5, 23PGOOD-0, 24VO1-0 . Шимку менял, но ставил с донора, безрезультатно. Мульт запитан, но нет обмена с флешкой при включении. Биос шил с форума, на оф сайте такой модели нет. Мультик менял, как я понял, шить его не надо. Все безрезультатно.По линии 3,3В сопротивление 0,5кОм, по 5В 18 кОм Помогите разобраться
Homeniuk_Oleh [ 01 окт 2019, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: toshiba satellite c650d-10q PSC18E ((6050A2357401-MB-A02) Нет реакции на кнопку включения
LidSW на мультиконтроллере в каком состоянии? ресет с мульта снят?
Samogon [ 01 окт 2019, 16:26 ]
На LID_SW#_3 3В,RSMRST# 0В
Homeniuk_Oleh [ 01 окт 2019, 17:49 ]
Samogon писал(а):
RSMRST# 0В
Ресет не снят, проверяйте что с Южным мостом.
Питания, сигналы и тд
SLP_S3#_3R
SLP_S5#_3R
NB_PWRGD
VCC_NB_PWRGD
Samogon [ 03 окт 2019, 18:56 ]
Нет генерации 32кГц на мульте. По схеме генератор находится в южнике, питание на RTC 3В есть. Юг под замену или есть какие то условия для включения генератора?
Homeniuk_Oleh [ 04 окт 2019, 14:59 ]
Samogon писал(а):
Нет генерации 32кГц
Генерацию чем меряете?
Samogon [ 04 окт 2019, 23:23 ]
Осцилографом, конечно. Ещё меня смущает низкий уровень на 5 и 6 ноге флешки. Или до нажатия на кнопку это нормально?
montekristo [ 05 окт 2019, 00:09 ]
Samogon писал(а):
RSMRST# 0В
Homeniuk_Oleh, что за глупости? Ресет с юга снимает мульт.
Проверить acpres.
Генерацию на кварце смотреть через делитель 1:10.
Север там уже дохлый по любому.
Homeniuk_Oleh [ 05 окт 2019, 00:35 ]
Само собой что снимает мульт, я же не сказал кто снимает.
там стоит RS880M (216-0752001) 95% что он дохлый. Можете легко его прогреть так чтобы с другой стороны платы под чипом было не сильно гарячо, но считайте что я вам этого не советовал так как это не правильная диагностика, но с етим чипом помагает.
Samogon [ 05 окт 2019, 17:35 ]
Проверить acpres.
На нем 0,2В, уже заказал чарджер
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Север на прогрев не отреогировал
Levsha110mb [ 09 окт 2019, 14:19 ]
бывает и не реагируют особенно 2007.
Samogon [ 22 окт 2019, 14:24 ]
Заменил южный мост и все заработало
http://www.phpbb.com/
