Проблема с видео на Toshiba satellite p200 la-3711p. Бук стартует, ставится винда. Всё работает пока не ставишь дрова на видео Intel 945GML (интегрированное в мост). Дрова ставил разные - не помогает. Дефект выглядит так: Бук загружается, проходит рамку приветствия, появляется рабочий стол в нормальном разрешении (1440*900), через 2-3 секунды после загрузки рабочего стола пропадает курсор мыши, ещё через1-2 секунды пропадает картинка (чёрный экран) подсветка продолжает работать. На кнопку выключения не реагирует (т.е. бук видимо зваисает). При этом в режиме VGA всё работает на ура, разрешение 1440*900 ставится, ничего не выключается. При осмотре после разборки выяснилось, что север уже грели зачем-то. Что сделано: Первое что приходило в ум -естественно поменял север (снят с заведомо живой платы). Не помогло дефект остался. Подбрасывал заведомо живые проц, память. Подбросил другой винт и с нуля поставил винду. Все без изменений. На всякий случай подбросил заведомо живой юг (понимаю, что зря, но уже не знал что делать). Естественно без изменений. Подскажите где копать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Проблема с видео на Toshiba satellite p200 la-3711p
Добавлено: 03 ноя 2012, 15:17
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Питание севера (обвязка), видеопамять, кварцы, клокер.
rbg
