Ремонт ноута Toshiba SA50-543 (труп) https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=954 |
mobdoc [ 01 ноя 2010, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт ноута Toshiba SA50-543 (труп) |
Проблема:прогорела плата ,отверстие 3-5мм возле одного из плечей на входе питания проца (собраны на A2700 A2702 каждое плечо) На них поступает напряжение с TPC8111-2шт.обе битые прежде чем их менять мне нужно отыскать замыкание (сейчас замыкание на входе A2702 и соотвественно на выходе TPC8111)Может кто поможет схемой или хотя бы частью схемы питания проца и блока питания на самой материнке?Проблема в принципе решаемая но без схемы невозможно. Буду очень благодарен за помощь. Высказывйте свои мысли и эмоции более корректно!, ГМ |
Rom [ 01 ноя 2010, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт ноута Toshiba SA50-543 (труп) |
Так может вы платформу огласите? |
mobdoc [ 01 ноя 2010, 00:48 ] | |
платформа Centrino |
AL._.EX [ 01 ноя 2010, 01:01 ] | |
mobdoc, в другой теме Вам уже разъяснили про платформу |
mobdoc [ 01 ноя 2010, 01:11 ] | |
вот что есть : BA E-VO 94V-0 |
UR5WKD [ 01 ноя 2010, 01:21 ] | |
Нет, это клеймо производителя текстолита. Должны быть еще надписи |
mobdoc [ 02 ноя 2010, 02:18 ] | |
Сегодня вычистил прогоревшее место пришлось повозиться пока не устранил замыкание между слоями tpc8111 заменил на 4800B Труп ожил .Тема закрыта!Всем спасибо! |
siberian [ 02 ноя 2010, 08:59 ] | |
mobdoc писал(а): Сегодня вычистил прогоревшее место пришлось повозиться пока не устранил замыкание между слоями tpc8111 заменил на 4800B Труп ожил .Тема закрыта!Всем спасибо! Есть ещё в нашем мире место чудесам! Меняем ТРС8111 (Р-канал) на Si (а может и АО - афтор не удосужился написать) 4800В N-канал (или два) и труп поднялся и пошёл - Франкенштейн однако или зомби. |
mobdoc [ 03 ноя 2010, 22:32 ] | |
автор пишется с буквой в . а 4800 меняет 8111 аж бегом ноут работает как часики |
siberian [ 04 ноя 2010, 10:42 ] | |
mobdoc писал(а): автор пишется с буквой в . а 4800 меняет 8111 аж бегом ноут работает как часики Твоя грубая ошибка от незнания, а моя сделана специально, аФтор |
mobdoc [ 06 ноя 2010, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт ноута Toshiba SA50-543 (труп) [РЕШЕНО] |
Извените и спасибо за науку поставил сегодня 4407 теперь все в порядке стал работать от аккумулятора ( с 4800 от аккумулятора не работал и напряжение на входе стабилизатора проца было занижено) Еше раз СПАСИБО |
siberian [ 07 ноя 2010, 09:46 ] | |
mobdoc писал(а): Извените и спасибо за науку поставил сегодня 4407 теперь все в порядке стал работать от аккумулятора ( с 4800 от аккумулятора не работал и напряжение на входе стабилизатора проца было занижено) Еше раз СПАСИБО Вот это равноценная замена |
