Текущее время: 24 апр 2024, 15:03
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется Добавлено: 16 окт 2019, 16:44 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 14:17 Наличности на руках: 481.36
Сообщения: 179 Откуда: Муром
strider131 писал(а): Память, проц подкидывались? Обмен на флешке? Проц покидывался,память тоже. На флешке на пятой ноге лишь кратковременный,можно сказать незначительный импульс при подаче питания.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется Добавлено: 16 окт 2019, 17:18 |
strider131 писал(а): Сопротивление относительно земли на USB data? От 680-895 Ом.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется Добавлено: 16 окт 2019, 18:25 |
strider131 писал(а): Мало, хаб на помойку Спасибо! А не подскажете,какое должно быть сопротивление? И не знаете,является ли slj8с аналогом slj8e?
Последний раз редактировалось ITSivanovo 16 окт 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется Добавлено: 16 окт 2019, 18:41 |
strider131 писал(а): Не менее 100 kOhm Дико извиняюсь ,садились батарейки оказываются в мультиметре. Неправильно сопративление он показывал. Взял другой, и сопротивление верное 125 kOhm.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется Добавлено: 16 окт 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,049.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
А если спросить подробнее как меряет, то окажется, что Цитата: 680-895 Ом. это даже не Омы или не?)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется Добавлено: 17 окт 2019, 11:08 |
Doc писал(а): ) Да я больше намекаю, что прозвонку за Омы держит - значения смахивают. Да не ребят,я конечно не гений радиоэлектроники,но мультиметром пользоваться умею. Просто мультиметр сдох. Всял у коллеги другой. И про вопрос совместимости хаба не подскажете еще? Если брать ,что SLJ8C аналог,то на рабочей плате,сопротивление примерно такое же.
