Текущее время: 25 апр 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Satellite C70-C-1GM (AR10SU/CU MB R2.1) нет старта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:34
Принесли с дырявым мультом it8987e bxs. Заменил на новый - потребление 0,07-0,13А. Батарею при этом рядит. Есть у кого прошивка мульта под эту плату? Также интересует распиновка разъема клавиатуры. Никак не могу через вертьянова подключиться чтобы считать попробовать считать дамп с мульта. Прошивка основного ничего не дала...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Реакции на нажатие кнопки не наблюдаю. Плата что то пытается сама стартовать но без результатов. Есть такая жа плата только на ЮМА, но там родной мульт живой, а поведение один в один.
Или каюк процу?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C70-C-1GM (AR10SU/CU MB R2.1) нет старта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 06:30
В main с 200000h(поиск в дампе ITE).
Распиновка зачем? Конфиг под эту плату есть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 12:18
Конфиг может и есть, но шлейф у меня меньше по количеству пинов и превертыш. Кнопка инверсии не доступка под эту плату. И фиг его знает под какой шлейф в текстовом документе было прописано... Пол часа поигрался и забил. Надо вызванивать от мульта на клаву и сопоставлять. Уже не первый раз приходиться править конфиги под модель платы потому что нету половины нужных шлейфов.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:54
С горем пополам вычитал дамп с мульта, пришлось тупо держать шлейф на конекторе клавиатуры))
Вот мой:
---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ----------
Начало совпадает, но если отмерять размер дампа мульта окажешся посреди большого куска текста. В моем дампе конец совсем другой. Где заканчивается дамп мульта в основном? И я так понимаю что новый мульт уже прошился с основного, раз я вычитал не пустой дамп?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 31 секунду: ----------
Сделал конфиг под свой шлейф. Но в итоге при стирании 256 байт с ошибками. Буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 21:29
Возможно проблема в том , что EC бу и с чужой прошивкой, а EC не "тянет" из SPI ECFW.
Новые это хорошо(иногда не хорошо) отмытые старые.
Давно бу EC не удивляюсь продаваемых как новые.
Логи покажите.
Шлейф не проблема вроде.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:45
Ноут вернул. Тему закриваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-C-1D0 (ar10su cu mb r2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
Algez
01 июл 2019, 08:59
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается
в форуме Toshiba
al32
13 фев 2020, 14:03
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C70-C-EN (AR10SU/CU) Не включается , нет питания на графику
в форуме Toshiba
kompchudo
17 май 2018, 18:15
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c70 (ar10SU/CU) Выключается через несколько секунд.
в форуме Toshiba
Kim_555
1750
21 июн 2019, 17:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c75-c7130 (ar10su/cu) Не стартует
в форуме Toshiba
Mendoza
05 ноя 2017, 04:00
Сейчас этот форум просматривают: igareok и гости: 14
