Текущее время: 19 апр 2024, 21:06
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 13:31 |
Наличности на руках: Заблокировано
Принесли ноутбук Toshiba A300D-11V. Не включается от блока питания и аккумулятора.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 13:36 |
При диагностики и визуальном осмотре материнской платы следов залития и попадания других жидкостей не выявлено. Механических воздействий не выявлено. Со слов клиента вечером выключил и с утра он не включился. Так же пр и диагностики было выявлен сильный нагрев полевых транзисторов в количестве 2 единиц в районе контроллера питания TPS51116 (ШИМ).
Может ли быть вызван данный перегрев выходом из строя кондексатора?
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 13:38 |
Выкладываю фотографию данного места.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 13:40 |
Если можно выложите принципиальную схему на данную модель, именно Toshiba A300D-11v, так как выложенная схема в соответствующий раздел якобы на данную модель не соответствует действительности.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 13:46 |
Проверил на всякий случай блок питания на нагрузке работает нормально, аккумулятор исправен.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 13:48 |
При подключении блока питания, напряжение садится до 6-8 вольт.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 13:51 |
При этом очень сильно греются 11J14AY разумеется без схемы сложновато. Данные детали под надписью 11J14AY полевые транзисторы как я понимаю марки FDD6685.
Если я не прав поправьте.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 13:59 |
Материнская плата: AVC3CBD3TA0I20080425 F (REV:3B) Это для тех кто будит выкладывать схему на данный ноутбук.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 14:08 |
Конденсаторы PC104 там их 2 единицы, как я понимаю 10 мкф на 25 вольт?
И как я понимаю причина поломки данного ноутбука, а именно занижение напряжения до 6 - 8 вольт на входе, и нагрев полевых транзисторов 11J14AY марки FDD6685 именно в этих конденсаторов?
Подскажи их можно заменить на smd такие же, или для проверки работы можно поставить обычные импортного производства, так как они чуть больше smd конденсаторов?
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 14:10 |
Фото элементов не архив.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 14:21 |
lacostealeksey писал(а): При подключении блока питания, напряжение садится до 6-8 вольт. в схеме коротышь сидит, поэтому транзисторы и греются, в основном гальмят керамические конденсаторы, берешь тестер и прозваниваешь.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 14:22 |
lacostealeksey писал(а): Конденсаторы PC104 там их 2 единицы, как я понимаю 10 мкф на 25 вольт?
Подскажи их можно заменить на smd такие же, или для проверки работы можно поставить обычные импортного производства, так как они чуть больше smd конденсаторов? для проверки ставь любые, какие нравятся
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 17:18 |
А если поставить конденсаторы на 10мкф только не 25 вольт, а на 10 вольт, такое допустимо в данном случае?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 17:42 |
lacostealeksey писал(а): А если поставить конденсаторы на 10мкф только не 25 вольт, а на 10 вольт, такое допустимо в данном случае? смотря в какой цепи стоят, если в цепи питания 19 вольт, то нельзя.......если в цепи 5 и 3,3 вольта и ниже то можно
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 19:49 |
sergunis писал(а): lacostealeksey писал(а): А если поставить конденсаторы на 10мкф только не 25 вольт, а на 10 вольт, такое допустимо в данном случае? смотря в какой цепи стоят, если в цепи питания 19 вольт, то нельзя.......если в цепи 5 и 3,3 вольта и ниже то можно Ну раз именно эти конденсаторы вызвали подозрение на предмет короткого (грелись, отпаяли и короткое пропало?) в цепи +19В, то ниже 25В ставить ну никак нельзя
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 20:30 |
короткое не пропало. В чем может быть причина, при чем даже напряжение не 5-6 вольт, а прыгает от 2,5 до 5 примерно. Что могло быть причиной? Да кстати где можно взять схему?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 20:50 |
lacostealeksey писал(а): короткое не пропало. В чем может быть причина, при чем даже напряжение не 5-6 вольт, а прыгает от 2,5 до 5 примерно. Что могло быть причиной? Да кстати где можно взять схему? искать дальше, если есть лабораторный блок питания, то искать с помощью него, быстрее будет, отпаиваешь дроссель, на линии питания где сидит коротыш, подпаиваешься проводком, включаешь и смотришь какой элемент греется, вот там и рыть дальше. если нет то с помощью тестера, прозвоном
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 21:01 |
Схема которая тут есть не подходит для данной материнской платы. как я понимаю тут именно короткое из-за деталей? а не могла выйти из строя TPS51116? Если использовать лабораторный блок, то его подключать в место родного блока питания? Если нет то куда, и какое напряжение выставлять?
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 22:11 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
1. Бывает :) 2. да 3. а с чего Вы взяли что с 51116 что-то не так? 4. нет(исправил, было да - затупил, ибо устал ) 5. Включать после второго (верхний по фотке) FDD6685. Напряжение 19В, обычно хватает тока до 2А, чтоб нагреть то, что садит напряжение. А вообще - из практики - проверьте большие керамические конденсаторы по 19В возле разъема внешнего монитора. Они под желтой налейкой.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 22:19 |
UR5WKD писал(а): 1. Бывает :) 2. да 3. а с чего Вы взяли что с 51116 что-то не так? 4. нет 5. Включать после второго (верхний по фотке) FDD6685. Напряжение 19В, обычно хватает тока до 2А, чтоб нагреть то, что садит напряжение.
А вообще - из практики - проверьте большие керамические конденсаторы по 19В возле разъема внешнего монитора. Они под желтой налейкой. Там есть только диод, который не прозванивается, и мелкий кондер которй прозванивается как кз. Где взять схему на него?
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 22:40 |
А не в свободном доступе где можно приобрести?
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 23:15 |
UR5WKD писал(а): С другой стороны платы есть разъем на матрицу и белый 2х контактный разъем для модема, вроде. между ними впаяна стойка под шуруп. В том районе смотрите. Схемы нет в свободном доступе. Да вы прав в напротив разъема модема есть керамика со следами горения, и прозванивается на короткое. Как бы узнать её наименование? Да кстати если не сложно подскажите з-за чего она могла сгореть?
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 03 ноя 2010, 23:18 |
Раз у вас был такой случай как я понимаю, подскажите только в нем дело, или надо ещё что то заменить?
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V ( Не включается) Добавлено: 04 ноя 2010, 00:50 |
lacostealeksey2 писал(а): А аналоги есть этим полевикам? Искал в продаже, не нашел. Что нашел - не вставало на плату, ибо больше по габаритам... плюнул, заказал на ибее. там есть. Люблю, когда все стоит новое и оригинальное. lacostealeksey2 писал(а): подскажите на какой ножке 3,3 и 5 вольт? А на каких ножках, по Вашему, они должны быть на фото? о_О
