Текущее время: 20 апр 2024, 16:01
Alekc70
Заголовок сообщения: Satellite A210-199 не включается Добавлено: 13 ноя 2012, 10:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Ноутбук Toshiba Satellite A210-199 (PSAFGE-05M010RU). Материнка 6050A22127101-MB-A02, возможно, inventec MW10A (во всяком случае схему от такого скачал). Отсутствовали дежурные напряжения, после замены BQ24721 (с донора), ноут ожил, но тут же выключился еще и с дымком. Керамика С6313 была в коротком. Теперь ноут при подключении БП или аккума включается на пару секунд и выключается. При отсутствии микры БИОСА не выключается, напряжения вроде все есть. Биос шил, тоже самое (брал с сайта, распаковывал, обрезал, заливал). После выключения на кнопку не реагирует (3.3 В на ней есть), дежурка 5 и 3 в присутствуют. Сигнал с кнопки включения на мульт приходит.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Satellite A210-199 не включается Добавлено: 13 ноя 2012, 15:23 |
Ciber SLasH писал(а): Необходимые условия для старта платы выполняются? Да нет, конечно. На 25 ноге RSMRST# напряжение скачет от 0 до 2В, на 26 ноге WAKEUP0#_3 напряжение скачет до 3.3В, при этом ноут мигает светодиодами, крутит кулер и так по кругу. На 12 ноге SLP_S3#_3R 0В, на 16 ноге SLP_S5#_3R 0В.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Satellite A210-199 не включается Добавлено: 23 ноя 2012, 12:09 |
Ciber SLasH писал(а): Заменить мульт... Заменил мульт - ничего не изменилось....
