Текущее время: 28 мар 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 09:35
Доброго времени суток.
Проблема в следующем.
Экран делится на три части и видны полосы-артефакты, при этом они между собой "переставлены". И биосе и в системе.
Но проблема не постоянная. Может пол дня нормально проработать, потом начать чудить.
Первый раз с таким дефектом сталкиваюсь. Может у кого была такая ситуация?
Кто может быть виновником, видео чип или видеопамять?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 09:58
начать с шлейфа... контакт как в матрицу так и в плату
ну и прозвонить все пары.. подкинуть другую матрицу...
зы... видео обычно 6 экранов
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 10:10
не похоже на шлейф...однажды сталкивался с такой проблемой менял 2000ый чип... проблема решилась...дунь на него феном скорее всего картина проявится 300 гдадусов 10 секунд
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 10:18
здесь нвидия 310-я...N12M-GE-S-B1... на кого дуть?
... матрица с таким глюком была как-то.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 10:37
дунь на графику...эти графики ведутся на прогрев ноут довольно таки пожилой...если нет под рукой матрицы то хотя бы попытайся исключить видак... от диагностического прогрева )без фанатизма) ,хуже ты ему точно не сделаешь ....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:21
Графика GT 520M. На диагностический прогрев не повелась. Через пол дня опять 3-ой экран.
Буду копать в сторону шлейфа-матрица.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:30
На внешний монитор как?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 18:23
Оставил на ночь на прогон, с внешним монитором.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 09:32
Извиняюсь. Был в отъезде, только добрался до ноута.
Действительно дело было в матрице, при этом еще заметил на неисправной матрице, на белом фоне был еле заметный муар. Поменял, проблема ушла.
Всем спасибо за участие.
Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-28K (PWWHAA la-7201p rev 1.0) перегрев pq451
в форуме Toshiba
Madara
19 ноя 2016, 17:37
Madara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд
sokolov_yuri
16
4502
06 апр 2016, 11:02
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A7C (A7C Rev. 2.1) Изображение делится на две части
adminqwerty
03 май 2016, 23:22
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X50VL (F5VL) Картинка делится на 4 части
в форуме Samsung
Tigr1000000
23 апр 2016, 22:57
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 5
