https://vlab.su/
Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=96985
Страница 1 из 1
Regner_A [ 27 ноя 2019, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
Доброго времени суток.
Проблема в следующем.
Экран делится на три части и видны полосы-артефакты, при этом они между собой "переставлены". И биосе и в системе.
Но проблема не постоянная. Может пол дня нормально проработать, потом начать чудить.
Первый раз с таким дефектом сталкиваюсь. Может у кого была такая ситуация?
Кто может быть виновником, видео чип или видеопамять?
REM [ 27 ноя 2019, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
начать с шлейфа... контакт как в матрицу так и в плату
ну и прозвонить все пары.. подкинуть другую матрицу...
зы... видео обычно 6 экранов
Exzo- [ 27 ноя 2019, 10:10 ]
не похоже на шлейф...однажды сталкивался с такой проблемой менял 2000ый чип... проблема решилась...дунь на него феном скорее всего картина проявится 300 гдадусов 10 секунд
REM [ 27 ноя 2019, 10:18 ]
здесь нвидия 310-я...N12M-GE-S-B1... на кого дуть?
... матрица с таким глюком была как-то.
Exzo- [ 27 ноя 2019, 10:37 ]
дунь на графику...эти графики ведутся на прогрев ноут довольно таки пожилой...если нет под рукой матрицы то хотя бы попытайся исключить видак... от диагностического прогрева )без фанатизма) ,хуже ты ему точно не сделаешь ....
Regner_A [ 27 ноя 2019, 16:21 ]
Графика GT 520M. На диагностический прогрев не повелась. Через пол дня опять 3-ой экран.
Буду копать в сторону шлейфа-матрица.
leopold1112 [ 27 ноя 2019, 16:30 ]
На внешний монитор как?
Regner_A [ 27 ноя 2019, 18:23 ]
Оставил на ночь на прогон, с внешним монитором.
Regner_A [ 11 дек 2019, 09:32 ]
Извиняюсь. Был в отъезде, только добрался до ноута.
Действительно дело было в матрице, при этом еще заметил на неисправной матрице, на белом фоне был еле заметный муар. Поменял, проблема ушла.
Всем спасибо за участие.
Закрываю.
http://www.phpbb.com/
