Текущее время: 27 апр 2024, 05:35
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SA40 Добавлено: 04 ноя 2010, 19:21 |
tmvital писал(а): Ноутбук Toshiba SA40. Проблема следующая - закорочено питание USB-портов. На материнке 4 USB-порта, закорочены USB-2,3. К сожалению схемы нет, в нете не удалось найти на эту модель. По питанию не закороченных USB-0,1 стоит стоит MAX1922. А вот как реализовано питание USB-2,3 не понятно. Может кто подскажет? А если кто поделится схемой - буду очень благодарен Если два порта питаются через этот Switch, то и на два других такой МАХ стоит. На схеме вряд-ли будет сказано куда его на плате спрятали.
tmvital
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SA40 Добавлено: 04 ноя 2010, 21:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 18:33 Наличности на руках: 56.17
Сообщения: 8 Откуда: Украина
Если бы питание USB-2,3 было идентично USB-0,1, т.е. с микросхемы MAX1922 (1A Current-Limited Switch for 2 USB Ports) или аналогичной, то я бы и вопросов не задавал. А так в цепи питания USB-2,3 есть ряд закороченных транзисторов MOSFET PA2700, PA2702. Но их достаточно много и расположены в разных местах. Не выпаивать же их все, ведь закорочен скорее всего какой-то определенный, с которого питание идет непосредственно на порт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SA40 Добавлено: 05 ноя 2010, 11:41 |
tmvital писал(а): Если бы питание USB-2,3 было идентично USB-0,1, т.е. с микросхемы MAX1922 (1A Current-Limited Switch for 2 USB Ports) или аналогичной, то я бы и вопросов не задавал. А так в цепи питания USB-2,3 есть ряд закороченных транзисторов MOSFET PA2700, PA2702. Но их достаточно много и расположены в разных местах. Не выпаивать же их все, ведь закорочен скорее всего какой-то определенный, с которого питание идет непосредственно на порт. Как то это всё странно. Если на одной паре портов стоит ключ с ограничением по току, а на другой даже предохранителя нет! На входе MAX1922 +5В не закорочено? Не запитаны же они с разных источников. Схемы на эту Тошибу нет, и даже не представляю что за "MOSFET PA2700, PA2702" (не подскажете для общего развития?) - и если они в схеме вклучены как ключи, т.е. коммутируют +5в основного источника на порты USB, то почему при пробое они должны звонится на корпус? Сам то разъём вы надеюсь проверили - он не коротит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SA40 Добавлено: 20 ноя 2010, 18:07 |
tmvital писал(а): Материнка FLM1M2 Всё-таки ответьте на вопрос: На входе MAX1922 +5В не закорочено? И сколько в омах это короткое?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SA40 Добавлено: 20 ноя 2010, 21:39 |
tmvital писал(а): На входе MAX1922 +5В не закорочено. Т.к. MAX1922 запитывает USB-0,1 и ни входные +5В, ни выход не связаны с питанием USB-2,3. Короткое - 2,5 Ом В ноутбуке только 1 источник +5В. Следовательно ВСЕ USB-порты запитываются от этого источника - через предохранитель, через MOSFET-ключ или через ключ типа применённого здесь - MAX1922. Неужели нельзя вызвонить откуда идёт +5В на этот злополучный разъём? Есть другой способ - подайте напряжение от лабораторного блока питания - где нагрелось, там и коротит.
