Текущее время: 16 апр 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Toshiba SA40
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 18:58
Ноутбук Toshiba SA40. Проблема следующая - закорочено питание USB-портов. На материнке 4 USB-порта, закорочены USB-2,3. К сожалению схемы нет, в нете не удалось найти на эту модель. По питанию не закороченных USB-0,1 стоит стоит MAX1922. А вот как реализовано питание USB-2,3 не понятно. Может кто подскажет? А если кто поделится схемой - буду очень благодарен :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SA40
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 19:10
так же должно быть.
MAX1992 рассчитан на 2 порта USB
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 19:21
Если два порта питаются через этот Switch, то и на два других такой МАХ стоит. На схеме вряд-ли будет сказано куда его на плате спрятали.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 21:47
Если бы питание USB-2,3 было идентично USB-0,1, т.е. с микросхемы MAX1922 (1A Current-Limited Switch for 2 USB Ports) или аналогичной, то я бы и вопросов не задавал. А так в цепи питания USB-2,3 есть ряд закороченных транзисторов MOSFET PA2700, PA2702. Но их достаточно много и расположены в разных местах. Не выпаивать же их все, ведь закорочен скорее всего какой-то определенный, с которого питание идет непосредственно на порт.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 11:41
Как то это всё странно. Если на одной паре портов стоит ключ с ограничением по току, а на другой даже предохранителя нет! На входе MAX1922 +5В не закорочено? Не запитаны же они с разных источников. Схемы на эту Тошибу нет, и даже не представляю что за "MOSFET PA2700, PA2702" (не подскажете для общего развития?) - и если они в схеме вклучены как ключи, т.е. коммутируют +5в основного источника на порты USB, то почему при пробое они должны звонится на корпус? Сам то разъём вы надеюсь проверили - он не коротит?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 19:48
UPA2700 наверное хотел сказать, это N канальный мосфет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 16:21
а мамка какая? модель мамки в студию... а там мож и схема отыщется... ))))
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 17:28
Дело в том, что ноут сейчас не у меня. Проблему знаю,т.к. смотрел его раньше. Поэтому модель материнки смогу сказать через недельку, когда появится ноут.
Спасибо всем за желание помочь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 15:29
Материнка FLM1M2
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 18:07
tmvital писал(а):
Материнка FLM1M2
Всё-таки ответьте на вопрос: На входе MAX1922 +5В не закорочено? И сколько в омах это короткое?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 19:31
На входе MAX1922 +5В не закорочено. Т.к. MAX1922 запитывает USB-0,1 и ни входные +5В, ни выход не связаны с питанием USB-2,3. Короткое - 2,5 Ом
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 21:39
В ноутбуке только 1 источник +5В. Следовательно ВСЕ USB-порты запитываются от этого источника - через предохранитель, через MOSFET-ключ или через ключ типа применённого здесь - MAX1922. Неужели нельзя вызвонить откуда идёт +5В на этот злополучный разъём? Есть другой способ - подайте напряжение от лабораторного блока питания - где нагрелось, там и коротит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a215 (Toshiba a215 ) Как снять пароль ?
в форуме Toshiba
elektron
21 авг 2014, 12:33
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-BNK ( PLAC_CSAC_DSC_REV 2.1) Нет изображения на ноутбуке Toshiba L850D-BNK
в форуме Toshiba
dmx-ara
24 окт 2014, 00:18
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
5933
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A70-S256 (LA2301 rev 1) What kind of memory to use the A70-S256 toshiba?
в форуме Toshiba
eletmoraes
29 мар 2016, 22:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
