Текущее время: 16 апр 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Toshiba L305D (Inventec PS10A+ (6050A2175001-MB-A02)) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 23:35
Добрый день.
Я новичок. Достался данный ноут в не рабочем состоянии. Решил на нём и по учиться.
Проблема - при подключении БП загорается индикатор питания. Дежурка 3,3в и 5в поднимаются.
Питание микросхемы БИОС есть. +1,2в на питание юга есть.
при нажатии кнопки питания. Загорается индикатор включения. Куллер делает несколько оборотов, появляется питание проца,севера,озу и плата отключается.
Замер сопротивлений на основных дросселях (проц - 10 Ом Север 15 ОМ) замыкания не выявил.
север - AMD 216-0674024
юг -AMD 218S7EBLA12FG
Убрав перемычку и сняв питания с севера плата включается и работает. Все напряжения поднимаются. Только питания юга повышается с 1,2 до 1,6В. Но происходит быстрый нагрев севера и юга. Потребление в этом режиме 0,76а напряжение просаживается до 17,5В
Вернув перемычку, но сняв проц, плата также включается и работает. Также происходит нагрев обоих мостов. Потребление 0,40А напряжение просаживается до 18,5
По моему мнению похоже на проблему с северным мостом. Но не пойму почему без проца работает. А также быстрый нагрев юга во время экспериментов с перемычкой севера.
Подскажите мои дальнейшие действия для поиска неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L305D (Inventec PS10A+ (6050A2175001-MB-A02)) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 17:02
Модератор
Модератор
Да тут и к бабке не ходи: 0674024 умер. Дунуть феном для диагностика...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 22:30
Ну я так изначально и думал. Феном дул. Ситуация не изменилась.
Вот думаю может сразу 2 моста, юг и север заказать )
Может я что-то упустил в диагностике. Но вроде все цепи питания проверил. Замыкания точно нет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 00:17
Модератор
Модератор
POST-карта что показывает?
ЗЫ: А зачем вообще чинить этот хлам? Ему пора давно на помойку.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 10:03
Ценность ноут конечно представляет слабую. Но как говорил мне для обучения вполне нормально. Потому как обучаться на клиентских я считаю не правильно. А этот ремонт для получения опыта. Из за не опытности могу убить плату которая вполне подлежит ремонту.Поэтому на клиентских пока не эксперементирую.
POST карта показывает 00, clk моргает, rst не горит.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 23:16
Разобрался я в итоге с ноутом. Ciber SLasH спасибо. Как в воду глядел ))
Вот уж не думал что мне попадётся ноут с такой пакостью от других людей.
До меня ноут был в другом сервисе. С неисправностью- стартует, нет изображения. Там любезно сообщили что ремонт не целесообразен. Хотели выкупить на детали. Знакомы отказался. Забрал его и отдал мне на опыты.
В виду своего малого опыта я полез искать неисправности в шим. Ключах и тд тп. Тем более неисправность явно смахивала на кз где то в цепях после старта. Но меня смущало что при кратком включении все напруги поднимались. Сопротивления были в норме.
Также я писал о падении напряжения до 17,5В (замерял на предохранителе 19в). И вот сегодня осенило. На моем лабораторнике стабильно показывало 19в.
Деятели с прошлого сервиса в разрыв + провода питания воткнули тонкий медный провод.и закрыли это все пхв трубкой. Я то подключал к разъёму питания и банально ему не хватало сечения пропустить нужный ток старта. Вот же блин. Я все перелопатил. Кто бы мог подумать. Если кому пригодится. имейте ввиду подобное.
Припаял отдельно к плате провода питания и подключив лбп. Увидел старт. Просадки нет. Потребеление 2 А при загрузке.
Появилась картинка. Система загрузилась. Все тесты прошла успешно.
Как я понял изначально проблема была именно в севере. А поскольку я его в самом начале прогрел. Видимо он и заработал.
Север закажу. Буду пробовать менять.
тему можно закрывать. Еще раз спасибо Ciber SLasH.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
в форуме Toshiba
gaivern82
09 авг 2016, 12:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305D (6050A2175001-MB-A02) Нету изображения
в форуме Toshiba
pinya000
23 май 2017, 09:40
максимка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l305d-11m. (6050A2175001-MB-A02)
в форуме Toshiba
максимка
2596
27 май 2017, 01:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L305D ((6050A2175001-MB-A02)) нет изображения
в форуме Toshiba
максимка
12
2979
30 июн 2017, 13:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V
в форуме Toshiba
Compute
10
2898
19 фев 2015, 14:01
Compute Перейти к последнему сообщению
