Текущее время: 27 апр 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Satelite L655-1h2 (bl10g) проблема с термал сенсор
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 12:33
Добрейшего всем!
Данный бук пришел с проблемой выключался через неск минут.
Заменил U5001 (G784 ) на G781.
Два месяца проработал и опять пришел,но с проблемой вентилятора на полную.
Заменил вновь на новый G781. Проработал две недели и пришел с проблемой не включается.
Оказалась опять G781 , но уже по выходу THRM_SHUTDOWN.
Заменил опять. Напряжения в норме.Температура в норме.
Бук не ударялся, не заливался.
Не могу придумать , как обнаружить неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Satelite L655-1h2 (bl10g) проблема с термал сенсор
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 13:47
Снимал термосенсор паяльником или феном? Если феном, то может что то рядом прогревается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
в форуме Toshiba
wplayfulw
17 авг 2016, 14:23
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
в форуме Toshiba
Муаед
6179
16 сен 2016, 23:51
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) Не включается.При нажатии на кнопку включения моргаю
в форуме Toshiba
alexalexa
18 сен 2016, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l655-1h2 (6050a2332301-mb-a02) зависает, либо не стартует
в форуме Toshiba
don.miron
12 июл 2018, 17:40
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
