Текущее время: 29 мар 2024, 04:17
Viny422
Заголовок сообщения: Tosiba L50D-A-K1K (VGADTG MB rev 2.1) Стартует, но не отображает post code. Добавлено: 12 янв 2020, 22:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 21:37 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 87 Откуда: Норильск
Здравствуйте, принесли в ремонт ноутбук с неисправность включается через раз. Решил подпаять post card к lpc разёму, но пост кодов так и не увидел( ноут стартовал тогда нормально). У меня две карты и обе не показывают. Что может это быть такое? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Вот такие пост карты у меня. ! | Ciber SLasH писал(а): | Прежде, чем заливать фото, правилом хорошего тона считается обрезать лишнее в редакторе и уменьшить размер до приемлемого! Кому нужны ваши фото по 4 мега, в пользе которых ноль целых.ноль десятых. |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Tosiba L50D-A-K1K (VGADTG MB rev 2.1) Стартует, но не отображает post code. Добавлено: 12 янв 2020, 23:34 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 58.94
Сообщения: 1529 Откуда: Екатеринбург
Viny422 писал(а): Что может это быть такое? Неисправность МП Pegatron это, не туда суете
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Tosiba L50D-A-K1K (VGADTG MB rev 2.1) Стартует, но не отображает post code. Добавлено: 13 янв 2020, 07:13 |
Ciber SLasH писал(а): На Pegatron-ах распаивайте ваши карты на LPC!
Подключался к разъёму J4402 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Вот схема
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Tosiba L50D-A-K1K (VGADTG MB rev 2.1) Стартует, но не отображает post code. Добавлено: 13 янв 2020, 10:28 |
kkv писал(а): ресет то правильно на плате нашли? осцилографом смотрим шевеление на LPC. Шевеление на lpc есть. Ноут включается и работает, просто не отображаются пост коды на карте. Припаял ресет к сигналу BUF_PLT_RST#. На пост карте rst снимается и мигает диод clk.
