Текущее время: 26 апр 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Подскажите по BIOS'ам на плате LA-6054P
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 23:56
Доброй ночи.
После замены видеочипа на плате от Satellite 675D LA-6054P,
она перстала стартовать.
Останавливается на коде 97 initial ROM.
Думаю, что треба перезалить оба биоса.
Подскажите, они в одной флехе живут или ec.rom в мултике ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по BIOS'ам на плате LA-6054P
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 07:53
Они в двух флехах живут.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 08:50
Обнаружил, что на сайте Тошиба ec.rom = 128кб
А на форуме Vlab в разделе Bios & ec dumps ec.rom = 256kб
Есть какая-то тайна у производителя и он не все данные выложил ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ----------
Может я не в ту сторону копаю ?
История такова. La-6054P перестала выводить картинку на LCD. После прогрева AMD GPU дудкой 450град все заработало.
Было принято решение заменить видео. Чтобы владелец на чукотке меня недобрым словом не вспомнил через несколько дней-недель.
Сняли дефектный. Отреболили подменный.
Ставим 1й чип - нет старта вообще. Возможно плохо сел :) И на нем есть подозрительная царапина снизу, заводской какой-то дефект. Ладно, снимаем его в брак.
2й чип - сделали идеально ! Однако опять нет старта !!! Подцепили PostCard, AMI Bios - остановка идет на коде 97.
Есть еще косяк, ненулевая вероятность, что смахнули 1шт индуктивность около видео. Поскольку после пайки индетифицировать по состоянию контактных пятаков ничего нельзя, то очень прошу подсказать, была или нет ? Фото сделаю через пару часов.
Ставим подходящую по размеру индуктивность - чип греется.
снимаем - чип холодный. Старта платы нет в обоих случаях.
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 44 секунды: ----------
Вот фото платы. Интересут LV37. Была она или там должно быть пусто ?
 Заголовок сообщения: Ищется патченый БИОС для платы LA-6054P (Тоша L675D)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:28
Добрый вечер.
Есть плата от Тошиба L675D-117 платформа LA-6054P.
Заменили оригинальный GPU ATI 216-0772000 на купленный в Астре такой-же !!! Только есть подозрение, что это 0772003 !
В результате POST останавливается на коде 97 Initialization optional ROM.
В обе флешки влили БИОСЫ с сайта Тошибы (Bios.rom и ec.rom).
Однако запуск платы не восстановился.
Предполагаем, что нужен биос, который понимает "не родной видеочип".
Подскажите, кто-нибудь исправлял родной БИОС на предмет совместимости с чипами 216-0772003 ?
 Заголовок сообщения: Re: Ищется патченый БИОС для платы LA-6054P (Тоша L675D)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 11:26
Посмотрите здесь BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 22:25
Ни одно из решений не привело к положительному результату.
Мы поступили некорректно - поставили старый чип на место. 3 дня тестирования машина живет без отключения.
Машина продается, тема по поиску решения закрывается в связи с отсудствием оъекта.
Всем поддержавшим мои изыскания - огромное СПАСИБО. Опыт получен прекрасный + фан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L675D-117 (LA-6054P REV:1.0) Нужен дамп BIOSa
в форуме Toshiba
VAGner1976
4103
03 сен 2015, 15:08
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L675D-117 (NALAE LA-6054P rev. 1.0) Грузится, но изображения нет
в форуме Toshiba
vavan_bonus
03 мар 2016, 21:39
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L675D ( Compal LA-6054P) Не включается от ЗУ
в форуме Toshiba
BaserLexx
02 сен 2016, 00:32
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l675d-117 (La-6054P rev 1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
sim92
16
3506
15 июл 2019, 22:39
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L670-1H9 (la-6054p;rev1.0) 218-0752001 на 215-0674058 ?
в форуме Toshiba
MrSanar
1417
26 дек 2018, 13:10
MrSanar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
