Обнаружил, что на сайте Тошиба ec.rom = 128кб
А на форуме Vlab в разделе Bios & ec dumps ec.rom = 256kб
Есть какая-то тайна у производителя и он не все данные выложил ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ---------- Может я не в ту сторону копаю ?
История такова. La-6054P перестала выводить картинку на LCD. После прогрева AMD GPU дудкой 450град все заработало.
Было принято решение заменить видео. Чтобы владелец на чукотке меня недобрым словом не вспомнил через несколько дней-недель.
Сняли дефектный. Отреболили подменный.
Ставим 1й чип - нет старта вообще. Возможно плохо сел :) И на нем есть подозрительная царапина снизу, заводской какой-то дефект. Ладно, снимаем его в брак.
2й чип - сделали идеально ! Однако опять нет старта !!! Подцепили PostCard, AMI Bios - остановка идет на коде 97.
Есть еще косяк, ненулевая вероятность, что смахнули 1шт индуктивность около видео. Поскольку после пайки индетифицировать по состоянию контактных пятаков ничего нельзя, то очень прошу подсказать, была или нет ? Фото сделаю через пару часов.
Ставим подходящую по размеру индуктивность - чип греется.
снимаем - чип холодный. Старта платы нет в обоих случаях.
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 44 секунды: ---------- Вот фото платы. Интересут LV37. Была она или там должно быть пусто ?
