Текущее время: 16 апр 2024, 12:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 18:03
Добрый день всем. Имеется Toshiba L300D (Inventec PS10A+), изображение есть только на внешний монитор, на внутреннем дисплее только подсветка. Посты на карте проходят нормально, ни где не останавливается. Шлейф к дисплею живой, сам дисплей менял... Подтолкните в нужном направлении, что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (Inventec PS10A+) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 18:58
Дисплай подкинуть к примеру. Сигнал на внутренний идет?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:19
Дисплей подкидывал, то же самое, правда дисплей не 100% такой же маркировки. А какие сигналы померить и что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 22:29
Питание на матрицу идет? data сигнал есть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 23:58
Все питания на матрицу в наличии, сигнал data - 3.3v, осцилографа нормального нет, чтобы проверить импульсы... Я так понимаю, что проблемы в 216-0674024 ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 07:45
скорей всего да.... на 90% думаю отвал.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 15:56
Вряд ли отвал, легонько прогревал - не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 15:57
легонько как? Олово хоть расплавилось?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 17:29
Модератор
Модератор
Нет никакого смысле этого делать.
Если на фен не повёлся чип, то это бесполезно.
volkol
Не нужно его пропаивать. Феном дуньте 300°/10-15сек, если не поможет, то замена.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 17:43
Главный модератор
Главный модератор
экран белый или черный?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 20:42
Черный и подсветка. На наружный монитор выдает все красиво. Сигнал data для матрицы независим от формирования изображения для наружного монитора?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:45
Такого чипа, чтобы экспериментировать дальше, у меня нет в наличии, аппарат был отдан клиенту как есть. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D-20M (PS10A+) Замена северного моста.
в форуме Toshiba
dimonya
10 ноя 2020, 22:48
dimonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305D (Inventec PS10A+ (6050A2175001-MB-A02)) Не включается
в форуме Toshiba
solarispvl
06 янв 2020, 23:16
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
в форуме Toshiba
gaivern82
09 авг 2016, 12:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
28 сен 2016, 15:11
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l300d-245 system unit (AMD) включается но не работает........
в форуме Toshiba
Стаиславн
20 июл 2014, 15:15
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
