Текущее время: 25 апр 2024, 05:56
NotNull
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 - артефакты на изображении. Добавлено: 23 ноя 2012, 18:10 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Платформа 6050A2332301-MB-A02. С прогрефом появляются артефакты на изображении. Прогрел GPU - все нормально. Снял - поставил GPU - все хорошо. Отдал клиенту - возврат через месяц. При осмотре обнаружил, что при нажатии на материнку в области модулей памяти появляются - пропадают артефакты. Пропаял посадочные места разъемов памяти - нет результата. Облазил всю материнку, пропаял подозрительные места - нет результата. Пришел к выводу, что либо не контачит слот CPU (как это устранять, ксати?), либо рвется между слоями. Заказал материнку у поставщика, но у него была только без интегрированного видео. Получил, поставил - вообще не запускается, нет изображения. В чем проблема?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 - артефакты на изображении. Добавлено: 24 ноя 2012, 00:08 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
NotNull писал(а): . В чем проблема? Чипы греть не нужно, нужно менять на новые. Материнки нужно покупать у проверенных поставщиков. Ну и видеопамять тоже часто дохнет ...
