Текущее время: 25 апр 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Toshiba a35-s1592 (Compal LA-1592 Rev 1.0) Как распознать биос?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:37
Имеется слитый биос размером 2048 байт.
Скачал прошивку с оф. сайта. Расширение exe. Разархивировал его. Внутри еще один exe - 1389d18. Его тоже разархивировал.
Два файла похожих на нужные: bl10180w.rom и almbdd15.bin.
Размеры разные и отличные от 2048 байт.
Помогите определить кто из них файл биоса и если нужно как его обрезать правильно.
P.S. Ветку про биос прочитал, но мало что понял.
P.S.2. Почему-то нельзя выкладывать bin файлы!?
Вся электронная техника работает на дыме. Как только дым выходит - техника перестает работать...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a35-s1592 (Compal LA-1592 Rev 1.0) Как распознать биос?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:32
да вы чё.... Изображение
вон он ваш биос справа с наклейкой (под мопедом)... больше 512 таких микрух не было...
так что bl10180w.rom ваш... или программатор сам отрежет... или руками до 512-ти хвост... там кусок для флешера с перечнем потдерживаемых микросхем.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:10
Под наклейкой ничего нет. По схеме Биос это U39. Эта микросхема 24lc16b. По спецификации или 4*256 бит или 8*256 бит. У меня на 2048 байт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:51
Модератор
Модератор
Ниже этой наклейки, в корпусе PLCC32, на ней наклейка блестючая есть. Я не понимаю, КАК можно мимо нее промазать?
Ну и голову включать иногда надо - как прошивка ноутбука может влезть в 2Кб? Это не самоделка бегущие огни, чтоб там все уместилось.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 23:01
ничё не понял
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... rboard.jpg
это ваша плата? A35-S1592 ?
хоть бы даташит открыли... - 16K I2C™ Serial EEPROM
квадратная шина... 2-а провода... пароли в таких хранятся обычно
---------- Добавлено спустя 29 минут 36 секунд: ----------
он не видит фоток
http://eximage.ru/image.php?di=9RXQ
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 09:52
Пожалуйста, не нужно нападать. Я только начинаю ремонтировать сложную цифровую электронику. Многих нюансов не знаю. В следующий раз буду обращать внимание на размер микросхемы. Я электронику знаю, но приходиться ремонтировать аналоговые привода. Спасибо за подсказки. Очень признателен. Буду копать и держать в курсе).
P.s. картинки вижу. Отдельное спасибо за стелек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5 ) Опознать элемент с маркировкой A35.
djim1971
14 апр 2021, 20:22
djim1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SLT-A35 включается при подаче питания
в форуме SONY
renard
17 мар 2017, 15:58
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns a35 (dns a35fb) помогите опознать элементы
в форуме DNS
V-Rogach
09 ноя 2019, 20:23
V-Rogach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт УНЧ Sanyo plus a35. Замена STK0050.
в форуме Аудиотехника
krbofos
412
08 ноя 2023, 20:27
krbofos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Laptop Pro15 OLED (Wistron A34/A35) опознать деталь U7203
в форуме Xiaomi
nik0
26 фев 2024, 20:59
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
