Текущее время: 04 июн 2024, 03:49
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCJ23S1R/B (Foxconn V090 MBX-246) Ищу BIOS Добавлено: 21 сен 2013, 17:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Русич писал(а): попробовал. получил циклический вкл-выкл. Не из-за мульта ли?
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCJ23S1R/B (Foxconn V090 MBX-246) Ищу BIOS Добавлено: 21 сен 2013, 20:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): Русич писал(а): попробовал. получил циклический вкл-выкл. Не из-за мульта ли? Скорее из-за Вашего дампа... При всем уважении, но Вы его неправильно "сготовили". Посему предлагаю ТС свой
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCJ23S1R/B (Foxconn V090 MBX-246) Ищу BIOS Добавлено: 21 сен 2013, 21:16 |
Модератор |
RsM писал(а): ars44 писал(а): Русич писал(а): попробовал. получил циклический вкл-выкл. Не из-за мульта ли? Скорее из-за Вашего дампа... При всем уважении, но Вы его неправильно "сготовили". Посему предлагаю ТС свой Согласен Антон с тобой. Когда готовил попробовал с System Tools 7.1.20.1119 (для 6-х версий), но почему то не захотела вставлять МЕ для HM65. Попробовал Flash Image Tool (для 5-х версий) все пошло. Сразу закрались сомнения в правильности. Короче, чуда не произошло.
Русич
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCJ23S1R/B (Foxconn V090 MBX-246) Ищу BIOS Добавлено: 22 сен 2013, 20:58 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
RsM писал(а): Посему предлагаю ТС свой Спасибо. Но ничего не решилось. Кулер на полных оборотах. И ещё почему-то самовыключается при вводе пароля :(
Русич
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCJ23S1R/B (Foxconn V090 MBX-246) Ищу BIOS Добавлено: 24 сен 2013, 16:18 |
Русич писал(а): PS Кстати на этой платформе заменил ещё мульт NPCE791LA0DX на NPCE781LA0DX, старт есть. Далее погляжу. А далее пришлось таки найти и поставить NPCE791LA0DX, так как с 781 успокоить кулер никакими прошивками не получалось. Вот официальные чистые дампы: Вложение: VPCJ2-ClearME.zip Всем откликнувшимся большое спасибо.
Русич
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCJ23S1R/B (Foxconn V090 MBX-246) Ищу BIOS Добавлено: 22 окт 2013, 18:42 |
Продолжу тему. Не долго радовался клиент, снова принёс, но уже с другой проблемой. После нескольких минут 3D появляются полосы на экране или он вообще белеет. В 2D нет проблем. Так как в этом моноблоке два видеочипа было сделано логичное предположение, что проблема в AMD 216-0809024 Radeon HD 6470M. На прогрев радеон не повёлся. Нашёл чип, заменил. Получил ошибку - устройство остановлено... Код 43. Подумал было, что чип некондиционный. Заказал новый в PartsDirect. Поменял штатно. Но вот после замены ошибка никуда не пропала. Начал разбираться. Выяснились странные вещи. Дрова с офсайта Сони никак не хотят устанавливаться ни на Intel ни на AMD. Как я понимаю - это из-за несовпадения SUBSYS чипов и драйверов. В свойствах видеокарт имею: AMD - PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_9087104D&REV_00 Intel - PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_9087104D&REV_09
В инфах: [ATI.Mfg.NTamd64.6.1] "AMD Radeon HD 6470M" = ati2mtag_Vancouver, PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_9081104D "AMD Radeon HD 6470M " = ati2mtag_Vancouver, PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_9083104D "AMD Radeon HD 6630M" = ati2mtag_Vancouver, PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_9081104D [Intel.Mfg.NTamd64] %iSNBGM1% = iSNBM0, PCI\VEN_8086&DEV_0106&SUBSYS_9083104D; %iSNBGM2% = iSNBM0, PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_9083104D; %iSNBGM2P% = iSNBM0, PCI\VEN_8086&DEV_0126&SUBSYS_9083104D;
Пробовал править инфы. С Интелом получилось, С АМД - нет. На АМД устанавливается только вручную, причём сразу после установки нет никаких ошибок, а после перезагрузки - Код 43. Соответственно функционал переключения графики не работает, пока Каталист не загрузится. На АМД, как и на Интел можно установить драйвера с их сайтов, однако там сказано, что ноуты Сони не поддерживаются, ну и опять же - Код 43... Прошу совета, что ещё попробовать. Как выяснить проблема в софте или всё-же снова видеочип дохлый?
