Текущее время: 23 май 2024, 09:21
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (mbx-267) был залит, не включается Добавлено: 15 дек 2013, 20:44 |
Стрелок писал(а): заменил дежурку rt8223m(умерла по LDO 5В и 3В) на tps51125 Может на TPS51123?
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (mbx-267) был залит, не включается Добавлено: 15 дек 2013, 21:07 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
morik59 писал(а): Стрелок писал(а): заменил дежурку rt8223m(умерла по LDO 5В и 3В) на tps51125 Может на TPS51123? Именно на TPS51125, тут на форуме кто-то то же такую замену проводил удачно. Еще тут инфа по этому вопросу есть: posting.php?mode=quote&f=178&p=24575
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (mbx-267) был залит, не включается Добавлено: 15 дек 2013, 21:50 |
morik59 писал(а): Вообще-то они отличаются 18 ногой, если у Вас стояла RT8223M, у неё это вход ENC и на него приходил сигнал, наверное с мульта. Вы поставили TPS51125, где эта нога - выход. Получается, что Вы замкнули 2 выхода. Посмотрите даташиты. А TPS51123 полностью совместима. Спасибо за инфу, проверю.
