Текущее время: 23 май 2024, 10:50
ramon7
Заголовок сообщения: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается Добавлено: 30 июл 2014, 17:53 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Принесли после другого сервиса с диагнозом замена материнки.И вроде бы залитие. Следов залития не обнаружено. На кнопку включения реакции ни какой. На самой кнопке 3.3в есть. До мульта доходит. Нет обмена данными между мультом и EC BIOS-ом. Сменил микру биоса на новую - прошил другим биосом (который совпал с содержимым старой флешки). Нет обмена всё равно. Генерация на кварце есть. Решил сменить мульт. Новый мульт вообще не дал генерации на кварце. Подкинул 781 мульт чисто для проверки - тоже нет генерации на кварце. Как оказалось мульты левые - видимо пустышки в нутри. Заказал новый 783 - поставил - генерация появилась. Но обмена с флешкой так и нет. Даже кратковременно ни чего не проскакивает. На мульте имхо все напряжения присутствуют. На флешке тоже. Обмена нет. В результате мульт не инициализируется и соответственно не запускает дежурку. Принудительно дежурка работает. LDO 5в - есть. +ECVCC (3.3в) - есть. Краткий перечень напряжений на мульте: 1. EC_IADAPT (97) 0 2. EC_VADAPT (98) 2.75 3. LIDIN# (99) 3.3 4. PWRSW#_R (94) 3.3 5. ACIN_EC (101) 3.3 6. VCORF (44) 1.81 7. AC_OFF (119) 0 8. ECRST# (85) 3.3 P.S. На всякий случай менял чарджер. И менял PCH - т.к. при прозвонке по USB один разъём давал замыкание. Замыканий, пробоев на массу и т.п. не обнаружено. Флешка до мульта звонится. Пробоев и утечек по шинам данных не обнаружено. В общем мозг он мне начинает выносить. Сдвигов пока ноль. Может кто ещё какие нибудь дельные мысли подскажет.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается Добавлено: 30 июл 2014, 18:21 |
Сам как то раз попался. "Ремонтники» вместо нулевого резистора конденсатор впаяли от флеш до мульта. Долго искал… А, не заметил, что звонится до мульта.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается Добавлено: 30 июл 2014, 18:40 |
MSF113 писал(а): Сам как то раз попался. "Ремонтники» вместо нулевого резистора конденсатор впаяли от флеш до мульта. Долго искал… А, не заметил, что звонится до мульта. Проверял уже раз пять. Всё чётко. P.S. Питаю от Лаб.источника. Подозрительно что ток потребления 0. Хотя мульт и биос запитаны. Обычно 10 миллиампер всегда потребляет. А здесь видать меньше. БП не показывает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается Добавлено: 30 июл 2014, 19:27 |
А любимую Sony схему power protect смотрели? Да, ещё массовое замыкание по линиям клавиатуры может блокировать. Например пож разъемом грязь.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается Добавлено: 30 июл 2014, 19:59 |
Ну блин. Так и хочется заматюкаться. Отсоединил кнопки включения. Подключил на горячую - он и заработал. Начал сравнивать. Сигналы с мульта KSI0,KSI1,KSI2 (доп.кнопки Assist, web, vaio) идут на эти кнопки. Без платки напруги подымаются до 3.3в. А с ней от 0.5 - 1.5в. Соответственно мульт и блокируется. Без платки сразу заработал обмен мульта с флешкой. При шевелении платки напряжения пытаются подняться но не могут. Разбираюсь с ней. MSF113 писал(а): Да, ещё массовое замыкание по линиям клавиатуры может блокировать. Это как раз из этой области.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается Добавлено: 30 июл 2014, 20:05 |
За ..яки поставлю «на карандаш» Только хотел спросить про медиа кнопки… забыл что на сони они вместе с включалкой. А сколько работы было переделано, сочувствую. Надо тоже за правило себе взять — включать пинцетом.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается Добавлено: 30 июл 2014, 21:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): медиа кнопки… у меня тоже было такое но ноут другой . зависал на биос . теперь у меня универсальная включалка игла + резюк 470ом+ проводок + зажим .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается Добавлено: 30 июл 2014, 21:26 |
ramon7 писал(а): Разбираюсь с ней. Варисторы поди пробиты - случалось такое...
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается Добавлено: 31 июл 2014, 11:12 |
siberian писал(а): Варисторы поди пробиты - случалось такое... Тоже так подумал. Снес все варисторы и кондёры. Один хрен - утечка пляшет от 1к - до 20к. в зависимости от деформации платки. Снёс кнопки и разъём. И утечка пропала. Следов жидкости на плате не было. Но видать какая то срань всё таки присутствовала. Видимо залитие без цветной невидимой жидкостью. P.S. Внешне платка идеальна. Ни подтёков ни окислений ни потемнений - ничего.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается Добавлено: 31 июл 2014, 19:23 |
ramon7 писал(а): Снёс кнопки и разъём. И утечка пропала. И такое бывало...
